A3 1.6 LPG - przelewanie
Witam, mam pytanie, mam problem z moim AUDI A3, 1.6 AKL + LPG , przy zapaleniu na zimnym silniku słyszę przelewającą się wodę.
W pazdzierniku zeszlego roku mialem zrobiony remont silnika, i po remoncie przy zapaleniu bulgotało potem przestało, od jakiegoś czasu objaw wrócił, ale oprócz tego z autem jest wszystko ok, zauważyłem że od pazdziernika ubyło mi troche płynu , ale tak troszeczke, czy moze jak uzupelnie plyn to przelewanie ustapi?
czy w takie upalne dni jak sa teraz troszke plynu moze wyparowac?
płyn ubywa BARDZO nieznacznie,nawet jeśli jest ciepło przez dlugi okres czasu,a jesteś pewien że ten odgłos to nie paliwo które zaczyna pompować pompka pod tylną kanapą gdy przekręcasz kluczyk w stacyjce
100ml czy 150. Od pazdziernika do sierpnia, przejechanie 11tys km to duzo??? Nie to plyn chlodniczy tak przelewa sie, mozliwe ze jal uzupelnie poziom bedzie ok?
100ml wg.mnie to raczej standardowy ubytek jesli chodzi o 10 m-cy i 11tys km,a z tymi objawami to nie mam pojęcia o jakie bulgotanie chodzi
