delete
delete
Na początek: jestem jeszcze zielony w tym temacie i to początek mojej pacy z VCDSem.
Mam następującym błąd:
Adres 19: CAN Gateway Plik etykiet: AKP\1K0-907-530-V4.clb
Oznaczenie elementu SW: 1K0 907 530 AA HW: 1K0 907 951
Komponent: J533 Gateway H16 0222
Weryfikacja: H16 Numer seryjny: 4020K096160703
Kodowanie: E9807F06000202002102
Kod serwisu: WSC 06314 000 00000
VCID: 66C28E045167CC7173-8032
Znaleziono 1 błąd:
01044 - Sterownik zakodowany nieprawidłowo
000 - -
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 01100000
Priorytet błędu: 1
Częstość błędu: 1
Wew.licznik błędów: 162
Przebieg: 168998 km
Wskaźnik czasu: 0
Poszukałem w necie i na innych forach i znalazłem to:
https://forum.vw-passat.pl/topic/400...4%85cy/?page=2
Chciałem dokonać długiego kodowania jak to opisał "Rafit" w poście #24 w wyżej podanym linku, jednak pokazało mi się takie coś:
https://www.fotosik.pl/zdjecie/4c6998ffa730232f
Nic nie robiłem i nie zmieniałem. Jak się do tego odnieść ?
mezes
01044 http://translate.google.pl/translate...44&prev=search
kodowania masz w opisie
Niestety opisu tego błędu nie znalazlem, spotkał się ktoś z tym?
https://images83.fotosik.pl/1008/06e...34a4169med.jpg
masz start/stop ?
masz akumulator AGM i zmieniales go ostatnio ?
Start stop na pokladzie, aku nie zmieniany, ale na czas naprawy był odlaczony ostatnio.
Czyli z tego by wychodziło, że po odłączeniu aku jest wymagane ponowne zakodowanie akumulatora? Sterownik przez rozłączenie zgubi nastawy aku?
sprawdź i będziesz wiedział
siema
posiadam następujące błędy w swoim audi:
17526 P1118 - Sonda lambda 2 bank 1 - otwarty obwód grzałki
17524 P1116 - Sonda lambda 1 bank 1 - otwarty obwód grzałki
16514 P0130 - Sonda lambda podgrzewanie 1 bank 1 - obwód uszkodzony
16522 P0138 - Sonda lambda podgrzewanie 2 bank 1 - wysokie napięcie
17831 P1423 - System powietrza wtórnego AIR bank 1 - niedostateczny przepływ
17978 P1570 - Uszkodzony sterwonik immobilizera - zły kod, ECM, przewody
Jeśli chodzi o sondę czy wymiana dwóch sond lambda przed i za katalizatorem załatwi sprawę błędów ?
O co chodzi z systemem powietrza bo niezabardzo mam pojęcie
Proszę o pomoc
