Jesteś pewny, ze jak włączasz te przeciwmgielne to tył nie swieci?
Czyli ten włącznik jest od tylnich? byłem przekonany że to przód.... sprawdze, a powiedzcie jak sprawdzić tą regulacje przednich świateł?
Stan wieczorem pod sciana zapal swiatla i przy wlaczniku swiatel masz regulacja 0-3. Przestaw z 0 na 3 i zobaczysz czy wysokosc swiatla sie zmienia. :)
patrzyłem , nic się nie dzieje.
No to sprawdz czy silniczki masz podpiete w ogole... Jakie masz to auto w koncu? Pelny polift?
Jak przelacznik przeciwmgielnych masz wyciagany na raz to masz tylko tylne swiatlo.
Nie wiem czy to pełny czy nie pełny .nie znam szczegółów które charakteryzują to
a czy polifty tyce dają radę ? bo gdzieś wyczytałem że depo lepiej unikać ?
Jedne i drugie guzik warte. Tylko Hella
witam, moje lampy xenon swieca 2 m przed autem, cos w nich jest pourywane bo odblysniki lataja na wszystie strony, dodatkowo w kopmie wyskoczyl blad
00776 - Level Control System Sensor; Left Front (G78)
31-00 - Open or Short to Ground
chcialbym zalozyc zwykle lampy, czy podchodza p&p ? nietrzeba nic przerabiac w elektryce?
a nie lepiej naprawić wszystko?
