Czy w 8L 5d 2002r da sie wyłączyć poduszkę pasażera dla małego dziecka wożonego tyłem bez VAGa ?
Jesli w schowku jest miejsce na kluczyk i pisze AIRBAG ON/OFF to tak inaczej vag w reke.
Mam kabel i program" Polski VAG 4.9"
jak klikam w nim przycisk PODUSZKI POWIETRZNE pojawia mi się:
duzo roznych przycisków i nie bardzo wiem co wybrać
BLOKI daje wartosc 15 ale niepoprawaa wartosc mi wyskakuje
dałem PRZEKODOWANIE i bylo wprowadź wartość 0-3200 dałem 15 i nic
dałem 1 tez nic
w końcu odkryłem iz jest przycisk ADAPTACJA
tam pod wartością 1 jest poduszka powietrzna pasażera wartość 0 czyli aktywna zmieniłem na 1 i wyskoczyło ze nieaktywna
jednak teraz przez to ze zmieniłem wartosc w KODOWANIE PROGRAMOWE w Błędach wyskakuje ze wszystko sie sypie czyli wyskakuje ze nie działają napinacze pasow kurtyny itd itd, mam nadzieje ze to tylko przez ta zla wartosc w KODOWANIE PROGRAMOWE ktorej nie pamiętam jaka była
help me! please
Musisz pytac kogos kto ma taki sam sterownik poduszek jak Ty, inaczej ciezko bedzie.
tak mogą być różne , zależne są od wersji wyposażeniowej , wersji sterownika, roku produkcji samochodu itp. ;)
a jakie wartosci są u WAS? podajcie proszę
Podaj mumer strownika(wyświetli ci się po podłaczeniu do poduszek) to spróbuję ci pomóc.
zrobilem zdjecia z ekranu programu (wydaje mi sie ze Wy macie jakies lepsze programy i prostsze)
http://www.cdoc.pop.e-wro.pl/A/audi-a3-vag02.gif
i dane auta z książeczki
http://www.cdoc.pop.e-wro.pl/A/audi-...dane-techn.jpg
mam nadzieje iż uda się komuś dojść ten numer bo boje sie ze mogą teraz nie działać w ogóle poduszki lub zadziałać kiedy nie trzeba
tutaj przykładowo w sekcji ABS widac ze jest jakas wartość KODOWANIE PROGRAMOWE
ale w kazdej sekcji jest inna wartość, tylko w silniku jest 1
http://www.cdoc.pop.e-wro.pl/A/audi-a3-vag03.gif
Dziekuje Bardzo
P.S. a wszystko dlatego ze chciałem wylaczyc poduszke pasazera by ustrzec sie przed wystrzeleniem poduszki bo muszę wozić dzieciątko tyłem do kierunku jazdy
8L0 959 655 K
jutro zobacze co mam na ten temat
