temperatura silnika/Czujnik temperatury cieczy chłodzącej
Pisze gdyż w moim autko wciągu trzech dni padł trzeci już czujnik temperatury cieczy chłodzącej. Za pierwszym razem zapaliło się check engine i temp. na zegarach leżała na 0, i wiatraki włączały się razem z zapłonem. Drugi raz po założeniu nowego czujnika, po ok 2km temp podniosła się do 130 stopni, zapaliło sie KULLMIETTEL (czy jakoś tak) i wiatraki się wogóle nie włączały, trzeci raz identycznie jak za pierwszym razem.
Czy padanie tych czujników jest jakąś znaną usterką, czy pozostał mi tylko elektryk? :(
maksymalnie 70C silnika przy temp 0 C
autko to audi a3 z 2004r silnik 1.6 benzyna. W aucie od początku chłodniejszych dni mam maksymalnie 70C silnika po przejechaniu 5,10,20km temp jest cały czas taka sama.
W tym tygodniu wymieniłem termostat na nowy i jest bez zmian. Ktoś ma jakiś pomysł co może być nie tak ? ja nie mam zielonego pojęcia..
