trzeba miec odpowiedni soft :)
tak jak powiedzial Hacper trzeba mie odpowiedni soft do przeliczenia i programator do zczytania epromu ...
Należy odczytać zawartość eepromu znajdującego się pod prędkościomierzem.
PIN jest zapisany tuz przed numerami nadwozia i powtórzony 3 razy w 13 i 14-stej linijce kodu. Zapis w postaci HEX to DEC więc po przeliczeniu mamy kod do VAGa. Przebieg zapisany jest w 16 i 17-stej linijce kodu w formacie FFFF-(value->HEX/16) jako 4 bajty a kolejne 4 dodać 1 np. F941 F941 F941 F941 F942 F942 F942 F942 jak przyjrzymy się na przebieg zegarów bez MFA to jest to tylko FFFF-(value->HEX/16) powtórzone 8 razy F941 F941 F941 F941 F941 F941 F941 F941.
Mam prośbę - czy jest ktoś sprawdzić kodowanie komputera silnika dla poniższego auta? Problem występuje z czujnikiem sprzęgła (Kod błędu):
Jest to niesamowicie dziwny kod błędu ponieważ w tym modelu nie występuje czujnik F36 (sprawdziłem w ELSA). Czujnik F36 montuje się w kabinie, tuż nad pedałem sprzęgła. U mnie nic takiego nie ma, ani nawet nie ma miejsca na taki czujnik. W tej A3 występuje czujnik G476, który jest przyczepiany do pompki sprzęgła od strony komory silnika. Profilaktycznie wymieniłem cały pedał sprzęgła wraz z pompką, czujnikiem G476 i siłownikiem przy skrzyni. Czujnik sprawdzony w blokach pomiarowych - funkcjonuje poprawnie.Cytuj:
17947 - Clutch Pedal Switch (F36)
P1539 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
Tutaj powstaje pytanie - czy kodowanie sterownika silnika się nie 'rozsypało' i nie powoduje takiego dziwnego zachowania?
Aktualne kodowanie:
Czy taki kod błędu może mieć związek z innym uszkodzeniem i komputer silnika pokazuje nieprawidłowy błąd?Cytuj:
Address 01: Engine Labels: 06A-906-033-BGU.lbl
Part No: 06A 906 033 DS
Component: SIMOS71 1.6l 2V 5559
Revision: --H03---
Coding: 0000071
Od czasu do czasu pokazuje się błąd czujnika G28 (Czujnik obrotów silnika). Nr. błędu: P0335 Open circuit/Short to Ground. Intermittent.
Co ciekawe czasem uda się przejechać ponad 300km bez żadnego błedu dotyczącego G28, a innego dnia jadę tylko do miasta i robiąć około 5km już pojawia się błąd, zapala się kontrolka i sterownik przechodzi w tryb awaryjny. Czujnik wyciągałem i czyściłem jednak nie widzę poprawy. Prawdopodobnie nadaje się do wymiany.
Proszę o sprawdzenie kodowania i ewentualne porady.
Dzięki!
Witam. Poszukuje informacji jakie wartości za co odpowiadają w kodowaniu ecu. Sterownik od silnika AUM
Siemka, szukałem i znaleźć nie mogę. Jaki jest kod/login silnika AMK do VCDS/VAG-COMa??? Chodzi mi o ten pięciocyfrowy kod. W 1.9 TDI było bodajże 12233 a do AMK nie mogę znaleźć. Pomóżcie.
Witam jak znaleźć login do ecu (bam) ?.
Witam chciałbym się dowiedzieć czy ktoś wie może jaki jest login do silnika 1.6 akl? 12233 nie działa sterownik siemens
