nie podpinałem do vag-a ale tak to przekaźnik wymieniłem na inny i działa :) padł przekaźnik 458
no to dobrze że zrobione i wszystko ok.zedytuj swój post i podaj nr przekaźnika dla potomnych
Przeszukałem forum może też jesteś ślepy ale nie odnalazłem odp na moje pytanie nigdzie dlatego też piszę posta :)
Dzisiaj rano auto pracowało bez zarzutów jeździło wszystko funkcjonowało. Koło południa postawiłem je na parkingu i nagle po 2h stania na parkingu auto nie daje znaku życia... pilot na początku zadziałał, ale gdy wsiadłem do auta i przekreciłem kluczykiem zapaliły się wszystkie kontrolki i po próbie przekrecenia kluczykiem nic sie nie dzieje. Wyciągnałem kluczyk sprawdziłem i podjąłem ponowna próbę jednak obecnie nie zapalają się kontrolki i nic nie reaguje, nawet pilot nie reaguje. Sprawdziłem stan akumulatora i jest ok... bateria w pilocie funkcjonuje normalnie, dlatego też zgłupiałem całkowicie co się mogło stać.
Auto ma 196tys przejechane i jest to 2,0 TDI 140 KM BMM
Nigdy nie miałem podobnego problemu więc nie mam zielonego pojęcia co to może być, dlatego też szukam porady u doświadczonych.
Czy na pewno aku jest sprawny? Czy po probie przekrecenia kluczyga gasnie wszystko na zegarach?
Trzeba podpiac pod kompa.
A3 bkd 2005r nie łączy mi sie z silnikiem. Z modułem komfortu, abs i poduszkami łączy sie normalnie. Brak napięcia na komputerze silnika i auto nie odpala. Bezpieczniki wszystkie sprawne. Od czego zacząć szukać?
zamoczona skrzynka bezpieczników pod maską podnieś ją do góry i osusz na chwile pomoże ale jest do wymiany
Rozbiera sie ta skrzynke? Auto stało w garażu wiec jak mogło sie zamoczyć? Podejdzie od każdego diesla czy musi być ten sam rok i silnik?
chodzi bardziej o wyposażenie niż o rok czy silnik ja kilka razy zakładałem na pałe i działało nawet z altei zakładałem ostatnio odkręć tą jedną śrubke na torxa 30 (chyba z głowy pisze) i te gróbe kable od przodu i podniesiesz całą do góry i tam znajdziesz śniedz
Tam gdzie wchodzą wtyczki nic nie ma, czyściutki. Są małe śrubki aby to rozpolowic, tylko pytanie czy cos sie ńie posypie i czy da radę to pózniej normalnie złożyć. Cieżko znaleźć taka skrzynkę..
da sie rozebrać i złożyć
