Blenda BOSE do A3 8P
Muszę wymienić jedną blendę głośnika z przodu. Postanowiłem Was zapytać czy możliwe jest wstawienie blendy BOSE z bardzo ładnym aluminiowym paseczkiem?
Czy blenda będzie pasowała do standardowego nagłośnienia oraz czy aby to założyć należy ściągacz boczek czy wystarczy odgiąć zaczepy?
Będę wdzięczny za odpowiedź
blenda będzie pasowała, a do wymiany chyba trzeba zdjąć boczek, bo przynajmniej w a4 są one przykręcane na śrubki.
Najlepiej jak wymienisz 2 szt, będzie lepiej wyglądało. Blendy możesz zakupić w sklepie a3-club.net ;)
nie trzeba wyjmowac boczkow..blendy sa na wcisk..srubokretem delikatnie i da rade;P ja sobie nawet sama wymienialam:P
Jasne że wymienię dwa tylko chciałem mieć pewność że będzie pasowało.
Ciekawe co z tym boczkiem może ktoś się jeszcze wypowie...
PS> Do kolegi czy możliwa jest zmiana gałki (samej gałki) do S-line 6-bieg?
Czy wykręca się starą?
Nie musisz ściągać boczków, wystarczy je po prostu ściągnąć, podwadzić np śrubokrętem jak Wilda pisze, są na zatrzaski. Nie ma znaczenia czy gra tam bose czy nie, blendy pasują zarówno do 3d jak i 5d. Ja też u siebie wymieniałem ;)
Ok.
Blendy zamocowane wszystko pasuje.
Dla osób które mają zamiar zamontować blendy:
* najlepiej podważyć prawy górny róg (w drzwiach pasażera)
* montując najlepiej wcisnąć najpierw prawą część (w drzwiach pasażera)
Za pomoc dziękuję
Czy ktos mógłby mi powiedzieć jak to wygląda w modelu 8L (szukałem, ale nie znalazłem na forum)? Wydaje mi się, że trzeba ściągnąć bok drzwi, bo próbowałem ją wyjąć, ale jest jakiś problem:( Miałem nadzieję, że będzie tak samo jak w modelu 8P, ale raczej sie pomyliłem? Proszę o info, jeśli ktoś już to wymieniał.
Z tego co pamiętam w 8L to blenda głośnika jest zgrzana z tapicerką drzwi, więc trzeba byłoby wymienić całe boczki.
chłopaki te blendy bose w naszym sklepie w cenie 39 zł to jest za sztuke czy za cały komplecik?:) i jak to jest w komplecie są tylne blendy przednie w drzwi i w słupki?
bo niestety na stronce napisane blenda a w opisie zestaw blend.. Wiec ile za ile?:)
za sztuke...czyli caly przod 2x39pln...tylnich z tego co pamietam nie bylo:)
