Opuszczanie lusterka przy wrzuceniu wstecznego biegu
Po licznych PW z zapytaniem o opuszczane lusterko na wstecznym, oraz mojej obietnicy opisze jak w naszych tak zaniedbanych przez koncern VAGa a-trojkach uruchomić ta przydatna opcje:cool: (badz co badz u mnie malo przydatne z racji, ze mam angola:D). Testowalem to na modulach od polifta z literka P, ale mysle, ze dzialac bedzie na wszystkich o ile wystarczy kodowanie samego modulu komfortu. Pinologia 16to pinowej kostki jest taka sama (wg. audi portal polift ma mniej uzywanych, co nie do konca jest prawda).
A zatem za opuszczanie lusterka odpowiada silniczek lusterka, który, na ile dobrze wiem, w A3 8P występował tylko w wersji bez pamieci. Cos takiego, zlacze na 3 piny odpowiedzialne za sterowanie położeniem lusterka.
https://naforum.zapodaj.net/thumbs/d6d0a22b7a0d.jpg
Doszukalem sie, ze juz w A4 B6 od roku 2001 wystepowal silniczek z pamiecia o nr 8E1858531J, a takze w B7, A6 C6, Golfie V i kilku innych. ETKA pokazuje nry alternatywne np. 4e0959577C i rozne modele z VAGa ale wszystkie wygladaja tak samo (za wyjatkiem pozniejszych modeli w ktorych silniczek sie rozni, niestety nie mialem mozliwosci podejrzenia jak wyglada silniczek w polifcie). Ma zlacze na 8 pin i wyglada z kostka tak:
https://naforum.zapodaj.net/thumbs/dc78f0bccb21.jpg
Od silniczka w A3 rozni sie jedynie kostka, mocowania sa te same. Przechodzac z teorii do praktyki:cool::D do wykonania moda potrzebujemy:
Silniczek o nr 8E1858531J/4e0959577C
Kostke 8 pin o nr 965383-1 (Tyco, w ETCE nie wystepuje)
11 lub 14 pinow o nr 000979009E w zaleznosci czy bedziemy prowadzic nowe przewody czy ucinamy stare.
I troche przewodu:-)
Musimy rozebrac lusterko, aby dostac sie do przewodow. Ja tutaj rozcialem gumowy rekaw w ktorym siedza przewody aby latwiej wychodzily z lusterka bo latwo je pourywac. Odkrecamy silniczek - 3 srubki tx10, odpinamy wtyczke od silniczka, ucinamy te 3 przewody tuz za pinami od strony silniczka i zaciskamy na nich piny 000979009E. Dokladamy brakujace 4 przewody do wiazki lusterka i podpinamy wszystkie 7 do zielonej wtyczki i do wtyczki 16pin od strony modulu pasazera. Zielona kostka na 8 pinow ale obsadzone jest tylko 7. Przewody wpinamy tak:
Pin 1 zielonej kostki do pinu 3 modulu pasazera i kolejno
Pin 2 do pinu 12
Pin 3 do pinu 9
Pin 4 zostaje pusty
Pin 5 do pinu 2
Pin 6 do pinu 5
Pin 7 do pinu 1
Pin 8 do pinu 4
Przed wpięciem przewodów we wtyczkę 16pin polecam nalozyc na przewody gumowy rękaw, ewentualnie pozostaje zawiniecie wiązki taśmą izolacyjna ale to już wedle uznania. Składamy lusterko, montujemy je i podpinamy VCDSa.
W blokach pomiarowych na kanale 007 w module 52 zobaczymy coś podobnego do tego:
https://naforum.zapodaj.net/thumbs/ff15c23f639c.jpg
W module 52 kodujemy lusterka z pamiecia
https://naforum.zapodaj.net/thumbs/6662a73691e9.jpg
W module 46 rowniez
https://naforum.zapodaj.net/thumbs/0c6ba682ea07.jpg
Teraz ustawiamy pokretlo do regulacji lusterek na prawa strone (lub lewa w angolu:p), wbijamy wsteczny, ustawiamy lusterko jak chcemy by sie opuszczalo, wbiamy jedynke i ustawiamy pokretlo na srodek. I tyle:D Pamietac nalezy, ze lusterko bedzie sie opuszczac wylacznie przy ustawieniu pokretla na strone pasazera. Do normalnej pozycji powroci albo przy przekreceniu pokretla na srodkowa pozycje, po zgaszeniu zaplonu lub po przekroczeniu 15km/h do przodu. Powodzenia i nie popsujcie lusterek/wkladow:p
http://hostuje.net/file.php?id=111c1...6433b8268f2c38
