Miro zgodzę się z tobą tylko Kurde nawet na allegro zamieników do A3 8P nie ma. Jeżeli są to do 8V w górę ;/
akurat teraz patrze to jest mnostwo, tyle ze do polifta 8P0 955 101 B i 102B, ty musisz szukac bez zadnej koncowki
naprawde bywaja, tylko cierpliwosci
czasem wystarczy telefon do handlarza ktory wystawia zderzaki
8V ma na poczatku co zrozumiale 8V..
Cierpliwość swoją drogą w piątek lub w sobotę będę zakładać zderzak i blotnik i chce złożyć auto i nim jeździć z powrotem czy olać ten spryskiwacz nie robić sobie z tego problemu... help me
Hmm jak sądzicie ? chyba że komuś z was koledzy z forum został lewy sprysk ? na od sprzedaż albo nawet sama dysza ...
Przekopałem cały temat odnośnie pinologi spryskiwaczy reflektorów do a3 8P i lipa????? Czy podłączenie z passata z linka to bedzie to samo dla A3 polifta 2009 rok??? Ewentualnie ktos poratuje schematami z Win Elsy????
Witam mam problem kupiłem auto było uderzone w błotnik oraz miało ucięte kable od silniczka od sprysków na zdjęciu widać jak są uciete kable któryś z nich jest od pompki od sprysków jednak jak ruszam manetką na żadnym nie ma odzewu jedynie prąd jest od razu po przekreceniu stacyjki na tym kablu co zaznaczony ktoś wie który kabel od pompki,
* druga sprawa na zdjęciu że skrzynki nie brakuje czasami przekaźnika od tych spryskow bo tam gdzie zaznaczone również prąd jest po przekreceniu stacyjki
* pompka nowa działa bo przyłożyłem kabel prądowy do tego ktory ma napięcie ze zdjęcia zaznaczony to działa ale cały czas [IMG]https://files.tinypic.pl/i/00978/gtxnvxxli26i_t.jpg[/IMG]
[IMG]https://files.tinypic.pl/i/00978/trdikq0uybd1_t.jpg[/IMG]
Prosty sposób miernik albo zarówke W5W podłaczać pokolei do kabli. i iśc dusić spryskiwacz . jeśli podłaczysz pod prawidłowy i nadusisz spryskiwacz zarówka postojowa lub na mierniku sie pojawi napiecie. Uznac wtedy trzeba że to kabel od pompki spryskiwaczy.
Oczywiście jedna strona do karoseri a druga do badanego kabelka. musisz trafić wkońcu na odpowiedni.
Witajcie,
Czy ktoś z kolegów/koleżanek wymieniał dysze spryskiwaczy ? jak tak to dużo z tym roboty, trzeba demontować zderzak, dodam, może jest jakiś tutorial, szukałem na forum ale bez rezultatów.
Nie wiem czy samem się bawić czy oddać komuś do wymiany, nie mam kanału ani podnośnika stąd pytanie ...
Z góry dzięki
maksymalnie 2h spokojnej pracy
zdejmij zderzak i reszta łopatologicznie prosta
https://www.a3-club.net/forum/showth...178#post884178
https://www.a3-club.net/forum/showth...a-ma%B3y-grill
