http://pl.realoem.me/Audi/RDW/A3/200...R/9/941/941010 zobacz tutaj sobie masz opisane ktore jest lewo ktory jest prawo stronny.
Dla podsumowania:
Ruch prawostronny wszystkie numery z literami AR, BN, BG
Ruch lewostronny wszystkie numery z literami BH, AS
co do końcówek numerów najpierw wychodziły 003 i 004 póżniej zostały zastapione 029 i 030. To jest wciąż ta sama lampa. Natomiast kolor led może się różnić z uwagi na zużycie lamp ew. zastosowanie innych diod.
Dziekuje chłopaki. Teraz wszystko jasne. Czyli szukam bardzo konkretnej lampy. Sprobuje swoja rozebrac. Moze da sie przelozyc bebechy.
Mamy Pany jakiś link do montażu samopoziomowania bixenonu ?
A jak wyglada temat przeróbki lamp: bix przedlift na bix polift led?
Kwesti zakodowani vcdsem tylko opcji „bixenon with separate drl led”? Czy z bix przedlift i tak trzeba ciągnąć kable?
u mnie bez przerobek bylo, na bordzie k
dzięki @czaro10 , czyli w skrócie bix na bix polift kwestia vcdsem oczywiście przy odpowiednim bordzie obsługującym ledy
Witam Kolegów. Od niedawna jestem użytkownikiem A3 8P z 2010 r. Auto zakupiłem z lampami Bi-xenon, z tyłu LED. Przy wymianie rozrządu itp okazało się, że jakiś magik w Belgi wymienił lampy na te właśnie bixy. I zaczął się problem. Kostki z oryginalnej instalacji były ucięte i skręcone "na ryja" z kostkami w lampach, nie ma poziomowania i nie było sprysków. Auto jest w policie. Kolega założył spryski zgodnie ze schematami, przerobił instalację lamp dokładając dodatkowe kable do przesłon długich, włącznik jest z funkcją auto bez DRL. Wszystko zakodowane i działa oprócz pozycji i świateł dziennych LED w prawej przedniej lampie. Auto ma moduł centralnej elektryki o nr 8P0 907 063G. Przekopałem wszystko co tylko mi się trafiło i żadnego pomysłu. Wątki z forum o zmianie lamp dotyczą innych modułów, w moim są tylko 3 wtyczki. W lusterku mam czujnik zmierzchu i deszczu. Czy ktoś jest w stanie mi pomóc ewentualnie podesłać swoje kodowanie? dysponuję VCDS więc tu nie mam problemu. Dodam tylko, że jak było wszystko podłączone "na ryja" to ledy działały. Z góry dziękuję
