Węgiel pochłania opary paliwa z baku, a potem oddaje do silnika celem zutylizowania spalenia.
W razie wypadku , w zbiorniku mamy paliwo i bardzo malo stezenie oparów łatwopalnej benzyny, w przypadku usunięcia evapu nic nie zbiera oparów paliwa , zawsze trzeba miec swiadomosc w że w czasie kolizji, opary mogą spowodować wybuch od nagrzanego wydechu etc. po to jest to zrobione, po czesci tez dla ekologi.
A w którym momencie N80 się zamyka lub otwiera?
otwiera się gdy puszka z weglem aktywnym jest napelniona , wtedy zawor sie otwiera i podcisnienie podlaczone pod przepustnice zasysa opary ze zbiornika oczyszczajac go , gdy juz sie opróżni znów zapelnia się oparami ze zbiornika i potem cykl sie powtarza.
Rozumiem że w momencie doładowania zamiast do przepustnicy idzie do TIP-a ? Jak długi jest taki cykl napełniania tymi oparami ? Ta puszka z węglem ma też jakieś odpowietrzenie czy tamtęndy też jest zasysane świeże powietrze ? (troche marudze ale ciekawi mnie jak dokładnie zachowują się różne systemy)
Otworz maske i zobaczysz wszystko jasno co gdzie idzie, bo widzę że troche namotałeś.
Co do doladowania i uciekania do TIP-a nie ma takiej opcji , chyba ze masz uszkodzony uklad EVAP.
W momencie gdy turbo zaczyna ladowac robi się nadcisnienie za przepustnica , a zaworek zwrotny się zamyka nie dopuszczajac do przedostania sie doladowania do tipa czy zbiornika z weglem aktywnym.
Nie chodziło mi że doładowanie ucieka do tipa tylko w momencie doładowania zaworek zwrotny się zamyka do przepustnicy a opary z puszki idą do tipa. Chodzi mi też o to że w pewien sposób jest to powietrze (opary) które dostaje się do dolotu i nie jest zmierzone przez przepływomierz. W jaki sposób ecu sobie z tym radzi jak raz jest otwarty n80 a raz nie? Czyli raz jest całe powietrze mierzone które dostaje się do cylindrów (pomijając PCV) a raz nie.
dozuje bardzo małą dawkę 'lewego powietrza'
nic nie znalazłem na temat jaki mnie interesuję więc napiszę tu. Chodzi mi o zawór DV czy podłączenie jego sterowania bezpośrednio w kolektor (chodzi o ten cienki wężyk) zda egzamin czy będzie on działać jak należy przy takim podłączeniu ?
jakos dzialac bedzie , ale lepiej bedzie dzialal z n249.
