Dziekuje :)
Czy wystarczy dokupić i dołożyć w zaślepione miejsce obok awaryjnych włącznik, podpiąć do ów wtyczki i bedzie działać?
czytaj uważnie co napisał czaro10 obok awaryjnych nie jest włącznik tylko lampka sygnalizująca wł/wył. poduszki.
Aby to działało musisz wymienić wiązkę schowka pasażera na taką z obsługą wł/wył poduszki, który właśnie ma miejsce jak otworzysz schowek po lewej stronie.
Było o tym na forum wraz z nr oem części poszukaj
2013 Audi A3 8P lift 2.0 TFSI manualna skrzynia wersja z USA.
Po kolizji wymieniłem w niej kompletny pas przedni kupiony w Polsce ale zauważyłem że chłodnica wody w wersji USA jest z jakimś czujnikiem (fotka poniżej)
nr. chłodnicy 1K0121251EA. Prawdopodobnie jest to jakiś Sensor redukcji ozonu czy coś takiego używany w USA. Czy ktoś z Was się z tym spotkał ?
Czy trzeba kupić taką chłodnicę z tym czujnikiem czy można to wykodować żeby nie sypało ew.błędami ?
http://autotraderusa.type.pl/czujnik/10.jpg
http://autotraderusa.type.pl/czujnik/14.jpg
Mam nadzieję, że dobry dział wybrałem.
Jak wsadzić tą kostkę w słupek? Kable były w opłakanym stanie, poizolowałem je, ale podczas wkładania wtyczki, kostka wpadła do środka i za cholere nie chce wyjść. Chodzi o wtyczkę o oznaczeniu 8e0972701
Nie wiem czy da się ją włożyć od środka. Wygląda tak, jakby była montowana od zewnątrz przez fabrykę. Oczywiście dorwałem się w środku to wiązki, ale otwór w środku jest za mały i łapa się tam nie mieści żeby coś zdziałać.
@Dudes
Szczerze mówiąc nie pamiętam już samego zakładania, ale tam nie było żadnej filozofii. Zdejmij sobie osłonę słupka A. Będziesz miał tam wiązkę przewodów chyba opleciony pianką(wyciągasz ją) i otwór z wewnątrz(też niespecjalnie duży), przez który będziesz mógł sobie pomóc drugą ręką. Też mi to kiedyś wpadło do środka i właśnie od wewnątrz jakoś paluchami wymanewrowałem, wyciągnąłem i założyłem jak trzeba.
Przy okazji pytanie, czy obok silniczka wycieraczki widoczne punkty są od zbicia szyby? Tam się należy wlutować z jakąś kostką?
https://image.prntscr.com/image/fRcc...Q6S2mKfMA.jpeg
A to nie jest przypadkiem ogrzewanie szyby ?
Czujnik zbicia tylnej szyby - G304
https://i.imgur.com/g4PY98I.jpg
Czy ktoś jest w stanie mi odpowiedzieć do czego w fotelu pasażera służy poniższa kostka ? 3 piny zajęte. https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...375387b456.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...89f0dbfede.jpg
4f0973205 wtyczka 8pin jest ona od wiązki układu sygnalizacji niezapiętych pasów
Wypielismy oswietlenie przestrzeni nog. Gdzie dalej idzie ten kabel? http://cloud.tapatalk.com/s/5ed68449...7602797006.mp4
Wysłane z mojego SM-N975F przy użyciu Tapatalka
