Ostatnio ktoś na parkingu czarnym plastikiem z lusterka zrobił mi minimalną ryskę na tylnych drzwiach. Jak się tego pozbyć?
Na szczęście opcja nr 1 ;)
Nie uzywamy alkohol izopropylowy. Pewnie zadasz mi pytanie dlaczego?
Już Ci tłumaczę dlaczego. Psikając IPĄ na rozgrzany lakier powodujesz natychmiastowe ochłodzenie lakieru, co dalszym rozrachunku powoduje mikropęknięcia lakieru. Na elementach metalowych raczej tego nie będzie ale na elementach plastikowych jak najbardziej.
Nawet słowa nie było o rozgrzanym lakierze 😊
Wysłane z Nokia 3310i za pomocą Tapatalk
Dokładnie, gdzie on napisał cokolwiek o psikaniu ipą na rozgrzany lakier, należy odczekać jakiś czas i dopiero można psikać, do tego lepiej psikać na fibre niż bezpośrednio na lakier :P
ja usuwałem drobne ryski G3 a potem pasta Meguiars Ultimate Compound i dawało radę, także to polecam :) twardsza gąbka do G3 a do tej drugiej pasty miękka gąbka wykończeniowa :) efekt widoczny gołym okiem bo robiłem odcięcia przed i po :)
Witam, przyszedł czas, żeby odpowiednio zabrać się za swoją A3, póki nie jest jeszcze za późno.
Mam do Was parę pytań związanych z tym co chce zrobić :D
1)Czy kod tego lakieru to LZ5T?
https://imgur.com/a/sj4GUni
2)Jak odpowiednio zabrać się za to co wyłazi przy listwie? Jakie środki zakupić, jak odpowiednio zrobić i zabezpieczyć na przyszłość?
https://i.imgur.com/gOT5NZ6.jpg
3)Jak zabrac się za to, żeby raz a dobrze się z tym rozprawić tak, aby nie rzucało się w oczy?
4) Jak ogarnąć te rysy, żeby było chociaż mniej widoczne?
https://imgur.com/a/pz4s6qp
Generalnie w każdym z tych podpunktów wiem co i jak mniej więcej zrobić, ale wole też zapytać Was, bo zapewne macie większe doświadczenie od takiego laika jak ja :D W gruncie rzeczy byłbym wdzięczny za polecenie jakichś sprawdzonych sprayow/podkładów z oznaczeniem mojego lakieru i może jakieś wskazówki jak się za to wszystko zabrać, żeby nie odwalić lipy. Pozdrawiam i z góry dziękuje za wszelkie odpowiedzi.
ad. 1
podaj vin (na forum jest temat z kodami lakierów na podstawie vin)
ad. 2
tam masz już wykwity rdzy jak chcesz to zrobić dobrze trzeba zdemontować listwy, zeszlifować te wykwity do czystej blachy, odpowiedni podkład, szpachlówką wyrównać i zwyczajnie pomalować jak masz dobrego lakiernika zrobi ci odcięcia jak nie to malowanie całych drzwi aby nie było widać. Czasami lepiej szukać całych drzwi w takim samym kolorze z drugiej takiej audi bo koszt malowania też nie będzie tani min 300zł/ element sobie życzą.
ad. 4
jeśli rysa jest tylko na klarze (lakierze bezbarwnym) to ją spolerujesz maszyną polerską z odpowienimi pastami jeśli rysa jest głęboka czyli zadrapana baza aż do koloru podkładu to niewiele zrobisz. Można bawić się kredką koloryzującą by ją zamalować (zamaskować) ale rysa tak będzie wyczuwalna pod palcem.
