Da się po nr seryjnym radia. Koszt 35zl.
ASO?
Jutro dam Ci namiar.
Dzięki
Koledzy, kiedy załącza się dodatkowa elektryczna pompa wody w 2.0 tfsi? W 1.8t słyszałem ją po każdym wyłączeniu zapłonu natomiast w 2.0tfsi jeszcze jej ani raz nie słyszałem dlatego podejrzewam jej zgon. Znajduje się ona przed miską olejową. Z góry dzięki za info :)
Ona duzi ciszej pracuje niż w 1.8 t, może dlatego nie słyszałeś . Łatwo ją sprawdzić odpinasz kostkę i masz 2 piny, dajesz napięcie i powinna kręcić.
tak jak grabek pisze.
Jest bardzo cicha
ale nie kręci się za kazdym razem a tylko wtedy kiedy jest potrzeba.
swoją drogą te pompki są mało awaryjne i warto je montować do S3 8L
robi się znacznie ciszej
Zrobiłem test wyjść vcdsem i słychać ją ładnie. Pewnie jest tak jak piszecie że działa kiedy zachodzi taka potrzeba :) przywykłem do algorytmu pracy tej pompki w 8L, że po każdym wyłączeniu zapłonu pompa pracowała.
Może ktoś miał problem ze wskazaniem temperatury?
Na liczniku pokazuje maks ~65stopni.
Wymienione: termostat, czujnik temperatury (u mnie czteropinowy), podmienione zegary na inne.
Na VCDSie pokazuje w zakładce licznik właśnie te ~65 stopni a w silniku normalnie okolice 90, wentylatory normalnie działają.
Co jeszcze mogę sprawdzić?
Ile mogą być warte te wkłady bixenon , soczewka z Q7 podobno ? Nie mam pojęcia kto je wykonał.https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...574defc37b.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...bd9a4cd957.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...a65af1999a.jpg
