A3 8P Sportback 2.0 TDI BMN DPF DSG - Seria + soft ECU Stage1 ~200KM 400Nm + soft TCU
Cześć, próbuję zdiagnozować przyczynę szarpnięć przy ruszaniu oraz zmianie biegu z 1 na 2, 2 na 3. Dzieje się tak przy "piczkowatym" stylu jazdy, przy ostrzejszym traktowaniu gazu jest to prawie niewyczuwalne oraz gdy chcę dynamiczniej ruszyć ze świateł (puszczenie hamulca i od razu dodanie gazu, zanim auto zacznie pełzać). Pierwsze podejrzenie padło na zestaw sprzęgieł w DSG, mają ponad 230k nalotu, wstępnie fachman ocenił, że to one powodują takie zachowania, jednak zwrócił uwagę by zrobić komplet logów i sprawdzić czy nie występują inne przyczyny mogące to powodować, np. wiązka pompowtryskiwaczy (byłaby to druga wymiana, auto jest z 2007, w 2013 była wymieniana, może kolejna padła). Spójrzcie proszę fachowym okiem czy wszystko jest w porządku.
Auto: Audi A3 8P Sportback 2.0 TDI (BMN) DPF DSG, ~230k nalotu, soft ECU Stage1 200KM 400Nm, soft TCU Stage1, (objawy były podobne przed zrobieniem programów, po operacji delikatnie złagodniały), auto cały czas ma DPF i EGR, nic w tym temacie nie było działane.
STATYCZNE:
001: http://vaglogi.pl/log-001_w2Qm9Y.html
003: http://vaglogi.pl/log-003_IwV441.html
004: http://vaglogi.pl/log-004_If3sN.html
013: http://vaglogi.pl/log-013_ZqCbP8.html
018: http://vaglogi.pl/log-018_3GnO87.html
023: http://vaglogi.pl/log-023_434Ya.html
BASIC SETTINGS:
003: http://vaglogi.pl/log-003_8tS7o.html
011: http://vaglogi.pl/log-011_Wu9Cm.html
DYNAMICZNE:
001: http://vaglogi.pl/log-001_zx6C6.html
003: http://vaglogi.pl/log-003_58PV5r.html
004: http://vaglogi.pl/log-004_233Z0.html
008: http://vaglogi.pl/log-008_X08MOv.html
010: http://vaglogi.pl/log-010_TNK9vz6.html
011: http://vaglogi.pl/log-011_f8PH23.html
001+004: http://vaglogi.pl/log-001_004_H9P0di.html
003+011: http://vaglogi.pl/log-003_011_lJVQ8.html
010+011: http://vaglogi.pl/log-010_011_635K3.html
003+008+011:http://vaglogi.pl/log-003_008_011_D1556K.html
Z góry serdecznie dziękuję.
Pozdrawiam, Robert
