Co myslicie o zastosowaniu takiego wynalazku.czy to ma sens i czy przypadkiem nie zaszkodzi??? Chodzi o Silniczek 1.8T...... http://www.autokosmetyki.pl/stp_engi...ikow,p508.html
jak jakis srodek usuwa szlam,zanieczyszcznie itp to napewno musi byc zracy spotkalems ie z takim srodkiem stosowanym w autobusach po takim zabiegu farba z pojemnika od filtrow zaczela schodzic mamy dosc mlode auta i mysle ze nie potrzebuja tego srodak to jest moje zdanie
Jesli juz to uzyj przed wymaina oleju Motul engine clean
Kiedys lalem takie cos tyle ze nie stp, to wlewa sie na goracy olej i spuszcza razem z olejem po jakims czasie. To niby zalecane przy kazdej wymianie oleju ale ja tam nic nie widzialem ciekawego w oleju, znajomy spuszczal z alfy to mial srebrne tluste plamy na oleju.
Co sadzicie o motul engine cleaner?
kiedys uzylem srodek valvoline'a tez przed wymiana oleju
nic sie nie popsulo od tego wiec ok
użyłem tej płukanki tylko raz, jak zmieniałem olej w silniku...
nic złego się nie stało, a czy pomogło trudno mi ocenić...
Tez ostatnio uzylem Motula Cleanera, przed zalaniem Motula, wszystko idealnie
Preparat taki leje sie raz, a nie przy kazdej wymianie oleju
