wystarczy aż nadto
wystarczy aż nadto
Tez tak myślalem, a wiesz moze jakie IC ida napierw montaz? Czy oplaca sie ori czy zamiennik jak pisalem wczesniej?
ori to chyba valeo
https://www.czesciauto24.pl/oen/1k0145803l
jak kupujesz zamiennik to byle nie najtańszy
Dzieki jak zwykle pomocny :thumbright:
Jak chcesz to mam IC z BKD. Oddam za niewielką cenę taki sam jak masz obecnie w BKC :o
Pytanie czy IC z 2.0TDI podejdzie do 1.9? Dla jasnosci chodzi o to czy 1cm w wymiatach robi roznice? Bo na stronie podenej przez klamamoto jest IC ktory mnie interesuje od BKD za 200zl mniej niz sugerowany do BKC.. tylko wlasnie po wymiarach wychodzi ze z BKD jest 1cm szerszy i wyzszy. Czy to ma znaczenie?
pytanie jest dosc nieprecyzyjne..
jesli zaloze ze wpisales w awatar to co nalezy ( na tym forum ciagle kazdy wpisuje co mu tylko pasuje )
i masz BKC, to tak, pasuje ( BXE tez, ale BLS juz nie, fizycznie pasuje na wzmocnienia, ale przyłącza są gora i dół, ten ma tak samo jak BMM )
w oryginale kupujac w aso jest dokladnie ten sam, tak do bkd, jak i do bkc
do 2010 robili dwa rozne, 1K0 145 803S ( BKD ) i L ( BKC )
potem zostaly zastapione przez jeden 1K0 145 803T, ten na 1K0 145 803CD
tak, od leona, golfa,octavii, touarega itd itp, wszystko to samo jesli silnik ten sam
o zamiennikach valeo sie nie wypowiadam, czesto tacy producenci podaja dane zupelnie " z czapki "
Tak, zadalem nieprecyzyjne pytanie dlatego postanowilem je nastepnie rozwinać. Czyli z tego co tu napisaleś moge wywnioskować ze do 2010r w ASO pod 2 numerami był ten sam IC który został nastepnie zastapiony jednym numerem do obu silnikow BKC i BKD? Mnie interesuje zamiennik firmy HELLA, lecz na stronie która podał klamamoto maja jakies nieprecyzyjne opisy. Czyli podsumowujac jesli IC podejdzie do BKD to do BKC tez musi i ten 1cm to blad pomiarowy?
nie mam pojecia czy byly identyczne, zapewne nie, skoro maja rozne numery
nie zmienia to faktu ze pasuja zamiennie, na wieszaku od TDI mozesz sobie powiesic nawet cooler z S3 i tez bedzie pasowal ( oprocz samych mocowan wezy )
A mocowania w BKD były takie same?
