dla Twojego samochodu zakoduj wartość 00104 beda dzialac poduszki napinacz i boczne kurtyny.
daj znac czy poszło
daj znac czy poszło
dzieki za podpowiedz ale po wpisaniu 104
dalej wyskakuje
moduł stertujący blednie zaprogramowany i czepia się kurtyn
choć błędów jest teraz 3 a przy wartości 1 było kilkanaście
i dalej świeci AIRBAG na desce rozdzielczej
W takim razie spróboj jeszcze zaadaptować kodowanie na 00004 jesli nadal bedzie błąd spróboj 01004
lub też pasuje 00102
spróbuj też :
Coding
Standard: Front Airbags/Front Seatbelt Tensioners
00002 = Standard
00004 = Standard + Rear Seatbelt Tensioner
00102 = Standard + Front Side Airbags
00104 = Standard + Front Side Airbags + Rear Seatbelt Tensioner
lub
Standard: Front Airbags/Front Seatbelt Tensioners/Rear Seatbelt Tensioners
00004 = Standard
01004 = Standard + Key Switch for Passenger Airbag Deactivation
01104 = Standard + Front Side Airbags + Key Switch for Passenger Airbag Deactivation
00304 = Standard + Front Side Airbags + Head Airbags
01304 = Standard + Front Side Airbags + Key Switch for Passenger Airbag Deactivation + Head Airbags
to są wszystkie kombinacje dla 8L więc któraś musi podejść.
zadziałał 304
wyłączyłem samą poduszkę pasażera i teraz po przekręceniu stacyjki AIR BAG miga i gaśnie, a w błędach wyskakuje tylko ze poduszka odłączona pasażera
WIELKIE DZIĘKI!
stawiam piwko :)
P.S. ciekawe czy ta wartość w silniku 1 której nie dotykałem jest właściwa ale skoro nic nie wyskakuje z błędów to chyba tak
Pozdrawiam Was Serdecznie i jeszcze raz dziękuje za POMOC
to fajnie że się udało, co do kodowania silnika to masz dobry kod(zawiera on normy emisji salin dal danego kraju, napęd na przednie koła i rodzaj auta -A3)
dopiero zaczolem przygode z vcds i chcialem odlaczyc poduszke pasazera...po wejsciu do airbag mam nieaktywna zakladke adaptacji
nie moge zmienic wartosci ...
czy do programowania potrzbny jest jakis sec. kod ?
Do adaptacji w pozycji login musisz najpierw wpisac kod 13861
hmm tzn gdzie mam to wpisac ? wybacz dopiero zaczynam zabawe z vcds wiec jestem troche zielony
Czytaj uwaznie W Pozycji Login w sterowniku poduszek
