To dla pewności weź miernik wykręć licznik, odepnij kostki od radia i licznika i sprawdź przewody gdzie dokładnie one idą, w które miejsce do licznika.
Wrzuć fotki.
Wrzuć fotki.
Do licznika nie mam się kiedy dobrać ale jeśli mam 2 radia audi chorus 2 (który działa po can) podłączam wszystko działa jak należy na fis wyświetlany rds po wyłączeniu stacyjki radio gaśnie i teraz w to samo miejsce podłączam concert 2 (wg vcds wyjęte z audi a4) i nie działa fis i wyłączanie stacyjki to albo radia powinny się różnić miejscami pinów w kostce, a nie różnią się, albo coś trzeba zmienić w sterowniku przez vcds lub vag
https://zapodaj.net/d408800dbcfc6.png.html
https://zapodaj.net/af74fcf7cc0c1.png.html
https://zapodaj.net/bf450b4062ff2.png.html
Zmień 3 cyfrę kodowania w liczniku na 1 do tego pokaż jeszcze kodowanie radia concert II i czy radio łaczy się diagnostycznie?
Cześć, dwa pytania. Mam polifta, 2001 rok licznik 1/2 fis jeager. W wiązce do radia nie mam podciągniętych przewodów od CANa. Kupiłem Concerta II i będę próbował pociągnąć CANa z licznika.
I teraz - kojarzy ktoś nazwę terminali/crimpów, które wchodzą do tej kostki, przy radiu?
I druga sprawa, czy w tym pół-fisie to w ogóle ma sens? Bo po przeczytaniu całego tematu nadal w stu procentach nie wiem, czy z tym licznikiem to ruszy czy nie. Chodzi mi tylko o podświetlenie i nie wyłączanie się co godzinę. Z tego co z pinoutów licznika wyczytałem, to tam idą z zielonej wtyczki sygnały od silnika i od komfortu, ale czy ktoś przerabiał temat ciągnięcia CAN z 1/2 fis?
Tak zależy to od licznika jaeger bo te które fabrycznie miały radio concert II mają aktywny CAN w liczniku u Ciebie może to nie działać bo licznik po prostu ma nieaktywny kanał 62.
Najlepiej jak byś zamontował licznik z pełnym FIS VDO.
Szkoda zachodu. Czyli prawdopodobnie wpięcie się w CANa nic nie da i radio będzie się wyłączało co godzinę?
Tak. Możesz zastosować też tzw. emulator CAN BUS ale to jest bez sensu w aucie poliftowym.
Nic, jak dostane juz radio wepnę się w CANa i zobaczę, może kanał 62 w liczniku sie uaktywni.
Sam się nie uaktywni. Już bez podłączania żadnych przewodów możesz podłączyć się diagnostycznie przez obd 2 i sprawdzić np vcds-em.
No to w tym momencie jest nieaktywny. Szkoda, miałem nadzieje, że ruszy to z tym licznikiem. Czy jedynym mankamentem jest wyłączanie co godzine i brak podświetlenia? Nie mam Bose, ale suba z tyłu mam oryginalnego. Podświetlenie radia się zrobi, więc jak tylko wyłączanie co godzine to można to przeżyć
