niestety to nie ja malowalem
moze Michal bedzie wiedzial
co sie stalo ??
co sie stalo ??
he, nic wiekszego sie nie stalo, i to juz troche temu, poprostu idzie wiosna ja pomyslalem to zamazac, powstalo to z mojej glupoty, spieszylem sie i chcialem szybko wysiasc, kluczyk w reku i jak zamykalem drzwi przytrzasnal sie miedzy drzwiami i zostaly takie 2 odpryski z daleka nie widac... ale przy wsiadaniu caly czas mnie to gryzie
ok mam zdjęcia
http://a3.in.lublin.pl/?penc=Yv8lZQN2YwNlYKW5p2R
stwierdziłem ze malowac na bank nie będe bo to strata kasy, a az tak strasznie nie widać, teraz kwestia czym choc trochę to zatuszować ??
kod koloru to LZ9W czyli czarna perła
lepiej zamówić tu:
http://www.allegro.pl/item87421670_l...rysowania.html
czy może ten będzie podobny
http://www.allegro.pl/item86351345_s...y_perlowy.html
bo jakimś sprayem trochę się boje zeby tego nie pogorszyć jeszcze bardziej
na fotce 1 i 2 wyglada jak jasny lakier :P dopiero pozniej widac ze to ciemny...
sprobuj pasta TEMPO, jest to lekkoscierna pasta na lakier(mozna kupic nawet w KaufLandzie)... moze cos sie uda jestem pewien ze te mniejsze ryski nie beda widoczne po tym, ale te glebokie zostana.
Wlasnie tak miałem, zrób jak chcesz ale mój sposób zdał egzamin na 100 % , w gre moze wchodzic jeszcze kredka do lakieru , która wypełni głebsze rysy Powodzenia
o kredkę też kupię, istotnie czarna może zdać egzamin
który to produkt automax, ktorego uzyles ??
http://www.inco-veritas.com.pl/chemi...y/automax.html
plastmal to szampon ??
http://www.hipernet24.pl/prodinfo.ph...o_id=&char_id=
czy wosk ??
Automax to pasta lekko scierna (biała w zielonej tubce), pózniej zaciagnałem woskiem koloryzujacym (gęsta pasta) ,ale kredka tez napewno bedzie oki a na sam koniec Plastmal , emulsja nabłyszczająca z teflonem, orginał to czerwina butelka ,kupowalem w sklepie z kosmetykami samoch. Koszty znikome ,a efekt naprawde b. dobry. :D
ja bym polakierowal caly zderzak ....poszukaj najtanszego lakiernika (ok.150 zl) i wtedy cie to wyjdzie niewiele drozej niz kupno kredki ,pasty czy innych srodkow a po drugie jesli tylko poprawisz w sloncu i tak bedzie to widoczne ;)
niby tak, ale najtanszy zazwyczaj jest najgorszy i nie dosc, że moze do dupy zrobić to jeszcze zle posklada po sobie.
Wiec doloz 50zl i masz zrobione idealnie...
