dzięki wam za odpowiedzi. Po prostu myślałem, że będzie to bardzo łatwe do zrobienia, na zasadzie 'zrobie to sam' :P Ale jak mówicie, że jest to równie trudne co pełny FIS, to faktycznie będe szedł w kierunku pełnego.
Koledzy pomóżcie. Założyłem licznik z pełnym fisem. Nie wspominam o problemach z immo ale to na inną dyskusję. Problemem jest wskazanie prędkości. Nowe zegary zawyżają prędkość o jakieś 10 km/h i ilość przejechanych kilometrów sie nie zgadza. Czy jest jakaś opcja korekcyjna, adaptacyjna w vag-com żeby można było to skorygować? Jakieś impulsy na kilometr czy coś w ten deseń. Mogę wyedytować wsad eeprom zegarów tylko nie wiem gdzie. Pomożecie?
Zmien kodowanie skrzyni i powinno sie poprawic
zmieniłem i dalej to samo
A względem czego sprawdzasz? Domyślam się, że wiesz iż zegary zawsze będą trochę zawyżać prędkość... Porównaj ich wskazanie ze wskazaniem prędkościomierza w klimatroniku, kanał 17c.
Mam ten sam problem. Na klimatroniku pokazuje mi prędkość taka jak na zegarach aczkolwiek porównywałem prędkość na czujnikach w kołach i też mi się różni. U mnie też kodowanie nic nie dało.
Cześć. Mam pytanie, przeczytalem wszystkie strony tego tematu i wiem co nie co już o założeniu FISa. Mój rocznik to 98r i mam zegary tylko z temperaurą. Z tego co wiem mój licznik musi być na szynie CAN, żeby podłaczyć licznik FIS-a z CAN. Jeżeli mój licznik nie będzie na szynie CAN to musze szukać licznika bez CAN z FISem tak ? Założmy,że mam juz wszystko. Czy po podłaczniu licznika z anglika duży problem jest z przelożeniem tarcz i przeprogramowaniem z mil na km/h ?
pozdrawiam
Slabo czytales.
Fis mozesz zalozyc bez can przedliftowy 8L0 919 xxx
Poliftowy przekodowujesz i rowniez smiga z tym ze trzeba ciagnac kilka kabelkow i jeden czujnik aby to funkcjonowalo jak powinno.
Tarcze przelozyc nie problem
Panowie wiecie może, czy tarcze zegarów w jeagerach i vdo są takie same? posiadam dwa identyczne liczniki tdi polift z tym że jedne to vdo drugie jeager, mogę wyjąć z jednych tarcze i przełożyć do drugich? ;)
Różnią się minimalnie. Te z jeagera przekładając do VDO mają trochę większe okienka tam gdzie licznik kilometrów i zegar. Widać blaszki mocujące tych wyświetlaczy. Niedużo je widać, ale jednak
