A czy czasem w 8L nie jest tak ze z tyłu jest korektor siły hamowania i dostosowuje sile hamowania w zaleznosci od przodu?
Panowie szybkie pytanie lepiej brać:
Tarcze / klocki (na przod) : Brembo/Textar czy Bosch/Bosch czy TRW/TRW ??
z podanych TRW/TRW a generalnie Zimmermann/Ferodo lub Zimmermann/Zimmermann
Panowie szybkie pytanie - jakie klocki na tył w dobrej cenie montować do siebie? Nie jeżdżę wyczynowo ale czasami te 210KM fajnie byłoby zatrzymać ;) Więc bez cudów, ale i przyzwoicie.
Od siebie polecam Zimmermann + klocki ferodo
Panowie Leon cupra r 1.8t 225km zestaw na przod czyli tarcze 323mm i klocki pod ori zacisk brembo. Co polecacie ? Trw bedzie ok ?
Tarcze jak najbardziej, klocki to zobaczyc ktore beda najlepsze do harakterystyki jazdy, jedne lepsze ale np strasznie pyla i to denerwuje, drugie sa mniej pylace ale inaczej zachowują sie jak sa zimne a inaczej po rozgrzaniu itp.
Napewno nie polecam tarcz ATE i Boscha ktory leżał na sąsiedniej półce lub wytoczonego z chińskiej stali...
Osobiscie nie jestem pewien co mam, caly zestaw przełożony z S4, hamuje dobrze i nie brudzi strasznie felg co mi odpowiada.
Wysłano z X10i
