objawy:
1) łapie notlauf (nawet podczas logowania ani razu nie udało mi się dociągnąć do 4500)
2) czasami zaczyna szarpać autem + głośniej pracuje + świeci na stałe kontrolka ESP
3) przy wrzuceniu na luz (tak samo jak przy naciśnięciu sprzęgła) przy niskiej prędkości (np. dojeżdżając do skrzyżowania) obroty dość często dochodzą do 800, czasami nawet aż do zgaśnięcia auta. Zauważyłem, że dzieje się tak po wyjeździe z warsztatu (wymiana serwa orz rozrządu-rozrząd z tłumikiem drgań)
Dodatkowo powiem, że strasznie mi olej cieknie z EGR'u. Założyłem Oil Catch. Oleju znacznie mniej, jednakże nadal nim "rzuca". Jedną z rurek (tą od oil catch do rurki z powietrzem) dałem przezroczystą. Widzę, że nadal trochę z tej puszki wylatują opary z olejem (będę musiał jakiś filtr zainstalować).
Więc tak:
1) turbinę czyściłem około 2 lata temu (nawet tutaj już koledzy mi pomagali, niestety temat chyba zaginął). Patrząc na logi to wydaje mi się, że czeka mnie to samo + sprawdzenie, czy gruszka jeszcze dycha, czy musi być wymieniona :] Przy okazji też wyczyszczę już EGR. Na szczęście patrząc na resztę logów nie znalazłem nic dziwnego w reszcie, jak zaworki N18 i N75 (chociaż gruszka może nie działać przez N75 - podmienić i sprawdzić?).
2) co do szarpania autem + kontrolka ESP: no to znalazłem, że BIP na cylindrze 1 jest powyżej 30. Dokładając do tego błędy wychodzi na to, że muszę najpierw zerknąć na kabelki i styki a później chyba pompowtrysk :]
3) Nie mam zielonego pojęcia... Patrząc na logi to synchronizacja jest ok. Myślałem, że może coś przy tej wymianie serwa, ale co? odpowietrzone było, nawet sam na wszelki wypadek dodatkowo odpowietrzałem hamulce + sprzęgło....
I teraz dane:
Błędy usunięte przed logowaniem:
3 Faults Found:
17965 - Charge Pressure Control: Positive Deviation
P1557 - 35-10 - - - Intermittent
18074 - PD Unit Injector; Cylinder 1 (N240): Electrical Malfunction
P1666 - 35-10 - - - Intermittent
16685 - Cylinder 1: Misfire Detected
P0301 - 35-00 - -
Readiness: N/A
Logi:
statyczne 04
Grupy: 000 - http://vaglog.rtnet.pl/craimi_175140.html
Grupy: 003 - http://vaglog.rtnet.pl/craimi_175141.html
Grupy: 004 - http://vaglog.rtnet.pl/craimi_175139.html
Grupy: 011 - http://vaglog.rtnet.pl/craimi_175138.html
statyczne 08
Grupy: 000 - http://vaglog.rtnet.pl/craimi_175143.html
Grupy: 001 - http://vaglog.rtnet.pl/craimi_175146.html
Grupy: 003 - http://vaglog.rtnet.pl/craimi_175144.html
Grupy: 004 - http://vaglog.rtnet.pl/craimi_175147.html
Grupy: 007 zimny - http://vaglog.rtnet.pl/craimi_175142.html
Grupy: 007 cieply - http://vaglog.rtnet.pl/craimi_175150.html
Grupy: 013 - http://vaglog.rtnet.pl/craimi_175148.html
Grupy: 018 - http://vaglog.rtnet.pl/craimi_175145.html
Grupy: 023 - http://vaglog.rtnet.pl/craimi_175149.html
dynamiczne:
Grupy: 001 - http://vaglog.rtnet.pl/craimi_176222.html
Grupy: 003 - http://vaglog.rtnet.pl/craimi_176221.html
Grupy: 004 - http://vaglog.rtnet.pl/craimi_176224.html
Grupy: 008 - http://vaglog.rtnet.pl/craimi_176225.html
Grupy: 010 - http://vaglog.rtnet.pl/craimi_176223.html
Grupy: 011 - http://vaglog.rtnet.pl/craimi_176220.html
Grupy: 003,008,010 - http://vaglog.rtnet.pl/craimi_176228.html
Grupy: 003,010 - http://vaglog.rtnet.pl/craimi_176227.html
Grupy: 003,011 - http://vaglog.rtnet.pl/craimi_176226.html
Grupy: 008,011 - http://vaglog.rtnet.pl/craimi_176229.html
Z góry dzięki i pozdrawiam
crimi
