Rozwiazanie ale czy dobre - wlozyc dystans z jednej wiekszy a z drugiej mniejszy.
witajcie, chodzi mi o dystanse 25 mm na tył na strone do felg widocznych na zdjeciu, sa to ori 16" i pytanie nastepujace, czy taki dystans wystarczy tzn, czy nie jest za malo, mam zestaw 4 sztuk do kupienia po taniemu no ale nie chce w bloto wyżucić pieniedzy. ps o co chodzi z tymi różnicami z odstawaniem kół?? ja nic narazie takiego nie zaobserwowałem.
chodzi o to ze koło z tyłu z prawej strony jest bardziej wysuniete niż lewe jakby felga miała inne ET.
There's only one word you need to know. Low.
no felgi sa takie same napewno, a mierzył to ktoś kiedyś?? jaka jest różnica?? mierzyć od czego?? błotnika do piasty??
Kajetan podpowiedział kiedyś, by wziąć na sznurku lub nitce przyczepić na końcu np. nakrętkę i przyczepić do błotnika, a potem zmierzyć od koła do tej nakrętki odległość
Przeczytałem większość postów w tym temacie.Niestety nie moge znaleść info czy w S3 z oryginalnymi felgami czyli AVUS, będą ok dystanse 30mm ? Czy koło nie będzie wystawać za błotnik ?
Mógłby ktoś podpowiedzieć ? Oczywiście chodzi o tylne koła.
Z góry dzięki i sory jak był ten temat a go nie znalazłem.
30 będzie ok Borys takie miał u siebie
Kupiłem 30 mm I co sie okazało ? Okazało się, że trzeba odwiedzić tokarza
30mm na tył to zdecydowanie za dużo.
Jeśli przód zostaje seryjny to, aby ładnie wyglądało tył musibyć na 20mm
jakie długie śruby są potrzebne pod dystanse 20 i 15 mm.
