do 20 mm na tyle mam śruby 55 mm do 10 mm na przodzie mam 45 mm wkręcają się dość daleko...myslałem nawet, że będą za długie ale nie
Było -> A3 8L 1.6 AKL
Jest- > A3 8P Sportback 1.9 TDI BKC
Bachan B2007-S
wystarczy zmierzyc oryginalne sruby i do dac do tego grubosc dystansu i otrzymujesz odpowiednia dlugosc sruby jaka jest potrzebna do dystansu
Koledzy, jaki dystans do 18x8, ET38, zeby było prawie na równo?
michal168 mialem 17mm na tyle przy 18 8j et35 i bylo +/- rowno takze powiedzmy od 17-20mm i bedziesz zadowolony moim zdaniem.
A3 8P TDI GTB 240km 445nm
Czy dystanse wplywaja jakos na wlasciwosci jezdne bo ostatnio zaciekawilo mnie to ?? Gorzej na zakretach itp.
miałem dystanse z tyłu 2cm i jakoś różnicy w jezdzie nie zauważyłem jeżeli dystanse sa dobrze wykonane to po ich zamontowaniu samochód powinien lepiej wchodzić w zakręty
_________>>Black A3 By Kamikadze<<
a nie tarło Ci nic przy 20 mm i czy autko masz obnizone ?
2.0 TDI by SiWy
Potrzebuję pomocy: jakie dystanse zastosować przy felgach 17x7,5" ET35, oponach 215/45 i gwincie skręconym maksymalnie, czyli jakieś ~70mm w dół, żeby było możliwe na równo z błotnikami, ale nic nie tarło?
no własnie lekko tarło przy 3 osobach z tyłu myśle że jak by była opona 215 zamiast 225 było by ok autko seryjny zawias -15 ambition
Kamikadze gdybys mial twardszy zawias nic by nie obcieralo
