i jak się sprawuje klakson?
http://www.apartamenty-platinum.pl
__
apartamenty w szczecinie, flora
__
Ostatnio edytowany przez grespick - 09-01-17 o 12:37
Hej, u mnie nie działa klakson. Bezpiecznik ok.
Pomyślałem jeszcze o przekaźniku. Rozbiorę to jak będę miał czas. Czy przekaźnik można podmienić z jednego do drugiego aby sprawdzić czy działa?
Jeśli przekaźnik okaże się ok, to jak sprawdzić trąbkę? Ewentualnie trzeba będzie zdjąć airbag i tam coś sprawdzić?
Przekaźnik możesz łatwo sprawdzić na słuch - przy wyłączonym silniku, radiu i nawiewie słychać "klikanie" jeżeli jest sprawny. A jeżeli usłyszysz klikanie to i taśma w kierownicy będzie sprawna. Trąbki sprawdzisz podpinając pod jakiś akumulator. U mnie w takim przypadku spalone były trąbki.
@up
Słychać taki klik bo klik.
Wnioskując czyli jeśli byłby niesprawny, to w ogóle nie byłoby słychać żadnego kliknięcia(?)
Mam pękniętą atrapę zderzaka bo poprzedni właściciel w coś przywalił, może te trąbki uszkodził. Będę to musiał sprawdzić następnym razem.
Tak, jeżeli przekaźnik byłby uszkodzony to by nie było go słychać. Trąbki są praktycznie pod kratką zderzaka od strony kierowcy.
Ciekawostka.Po wymianie sterownika pompy ABS/ESP w serwisie na akcji serwisowej przestał mi działać jeden z klaksonów chyba niskotonowy.Pewnie nie docisneli wtyczki czy coś takiego i nie ma sensu im dupy zawracać po 2 miesiącach od zlecenia.Za diabła nie mogę się doczytać gdzie w 8PA 1.6BSE po lifcie się on znajduje są różne zdania, a to że pod ksenonem, że za lewą zaślepką zderzaka lub na pasie przednim za zderzakiem.Jesli ktoś może mi to sprawdzić z Etyki itp.Bede wdzięczny. Pomóżcie.
Ostatnio edytowany przez nefifer13 - 06-09-18 o 18:47
https://imgur.com/a/kQdFTMh
zdejmij lewe nadkole i będziesz miał dostęp lub wyciąg kratkę zderzaka
Niestety po zdjęciu lewej kratki zderzaka nie ma tam klaksonu, więc przez nadkole chyba nic nie wskóram.Mam wersję po lifcie 2009r na bi-ksenonie bez świateł przeciwmgielnych.
A nie mam przypadkiem na pasie przednim za zderzakiem?Pas ten jest dokładnie na wysokości rejestracji i przez gril nic nie widać.Dźwięk z pozostałej trąbki rozchodzi się jakby od środka w prawą stronę.Z lewej nic nie słychać.
widać po zdjęciu że jest na pasie przednim
Teraz już dokładnie wiadomo gdzie jest w 8PA 1.6.
Znajduje się w prawej części zderzaka, pod lampą.Za kratką zderzaka może być trochę widać, ale aby wymienić cienko to widzę.Ja zdejmowałem zderzak przy wymianie ksenonów,to przy okazji wymieniłem jedną uszkodzoną.Są zamontowane jedna nad drugą.
Ostatnio edytowany przez nefifer13 - 30-11-18 o 20:42
