czy ktoś z Was przerabiał temat wymiany plecionki? i to w aucie z dpf?
czy dostęp do tego elementu jest aż tak utrudniony, że trzeba ruszać ławę?
Ostatnio edytowany przez klamamoto - 02-07-15 o 18:15
W osce ponoc nie ma potrzeby ruszania lawy.
właśnie dlatego pytam, niby dpf jest tu problemem i wczoraj usłyszałam, że pewnie trzeba będzie
Powitać,
czy zna ktoś może wymiary złącz elstycznych dla A3 8p 2003r 2.0 FSI ? (tam są dwa).
Nie udało mi się tego wygooglać (wszystkie sklepy on-line jakie przejrzałem nie posiadają tej części dla tego rodzaju silnika) a żeby kupić/zamówić gotowca muszę znać rozmiary.
Nie mam także dostępu do kanału ani żadnej etki (nawet nie wiem czy one jeszcze istnieją i czy tam są wymiary).
Mechanik policzył za samą część (oczywiście "noname") - 400zł - wydaje mi się to trochę dużo jak za część bez żadnych "oznaczeń".
Wolałbym się sam zaopatrzeć i dostarczyć gotowca.
Prośba o pomoc.
pzdr Karol
Panowie - nikt nie jest w stanie pomóc?
Może jednak ktoś ma dostęp do etki gdzie te rozmiary były by podane?
no trochę to mało powiedziane
https://allegro.pl/uzytkownik/Kreft_...255641?order=m
jedź na byle podnośnik lub stację diagnostyczną i za przysłowiową flaszkę Ci sprawdzą bo w etce niema takiej części osobno z racji tego że jet ona zintegrowana z rurą wydechową z katalizatorem
http://pl.realoem.me/Audi/RDW/A3/200...2/253/253065#1
Ano właśnie tak wczoraj zrobiłem - dzięki.
Przy przeglądzie mi pan zmierzył - może komuś się te info przyda - u mnie średnica to 50mm (ruda przed i za plecionką) a długość łącza 260mm ("od spawu do spawu").
Witam .Wymieniał ktoś ostatnio złącze elastyczne wydechu ? Jakie parametry posiada ,ewentualnie co dokładnie warto kupić ? .
Plecionka w 3.2 to złącze super elastyczne i są dwa, w zasadzie nie do dostania w takim rozmiarze, trzeba spawać zwykłą, rozmiar 50x260
