Pokazane rezultaty 1 do 10 z 21
Temat: Synchronizacja rozrzadu oraz dawka paliwa, jakie dawki macie?
    Aug 2013
    Koszalin
    Audi A3 8P BKD 103kw Sportback
    A3 Sportback
    2.0TDI BKD
    7 razy
    Domyślny Synchronizacja rozrzadu oraz dawka paliwa, jakie dawki macie?
    Przy jakich ustawieniach rozrzadu oraz dawki paliwa samochod najlepiej się spisuje. Tematu podobnego nie znalazlem więc zakładam
    Ostatnio edytowany przez klamamoto - 02-07-15 o 17:17
    lukasz87's Avatar
    Sep 2009
    Polska
    AUDI A3 SportBack Quattro BMN+
    2.0TDI BMN
    13 razy
    Bardzo fajny temat
    Sądzę, że każdemu z Nas się przyda .
    Tylko nie wiem czy każdy z Nas się pochwali swoimi próbami lub sprawdzonymi informacjami tunerskimi.
    Bo dobrze wiemy, że ma to dość spore znaczenie.
    Najlepiej wypisywać ustawienie plus oznaczenie silnika.
    Oraz ustawienia po zmianie, które były hamowane i widać przyrosty.
    To akurat najważniejsze w tym temacie !
    Ostatnio edytowany przez lukasz87 - 01-09-14 o 11:13
    Sprzedam :
    -Gałkę zmiany biegów S-line
    - Komplet felg 17" S-line 8P
    - Nowe przewody hamulcowe A3/S3 8P Goodridge
    Aug 2013
    Koszalin
    A3 Sportback
    2.0TDI BKD
    7 razy
    Ja osobiscie mam BKD 103kw ustawione synchro rozrzadu -0.49 oraz dawka paliwa 5.0 skacze na 5.5
    kuebk's Avatar
    May 2010
    Berlin
    A3 Sportback
    2.0 TDI CR CBBB (170KM)
    143 razy
    32 razy
    CBBB, rozrzad -1,4, dawka 4,9 - 5,5 (czasami do 5,.
    Aug 2013
    Koszalin
    A3 Sportback
    2.0TDI BKD
    7 razy
    Znalazlem w necie takie cośďƒ˜"powinna być w okolicy 3,0 do 5.0mg/skok, zależy od auta. Poniżej 3,0mg to UWAGA za duża dawka, a powyżej 5.0mg to UWAGA za mała dawka." Co sadzicie o tym ?
    kuebk's Avatar
    May 2010
    Berlin
    A3 Sportback
    143 razy
    32 razy
    Dla CBBB dokumentacja VAGa mowi ze dawka powinna byc od 3,0 do 9,0. Sprawdze jakie tam sa wartosci dla BKD, ale zakladam ze pewnie bedzie tak samo.
    Aug 2013
    Koszalin
    A3 Sportback
    2.0TDI BKD
    7 razy
    ustawiłem -1 a dawka paliwa 4.27- 4.5 samochod mocny moze byc taka dawka ?
    Ostatnio edytowany przez medykkfor - 05-09-14 o 16:09
    inhoss's Avatar
    Nov 2010
    warszawa
    a3
    A3 8L 5d
    1.9TDI ASZ
    48 razy
    40 razy
    Domyślny Synchronizacja rozrządu 2.0 TDI CR
    Witam, po a3 przesiadłem się na a4 b8 2.0 TDI CR oznaczenie CAGB. Od dłuższego czasu nie mogę się uporać z dwoma błędami na silniku:
    2 Faults Found:
    4096 - Bank 1: CMP Sensor (G40) / Engine Speed Sensor (G2
    P0016 00 [096] - Incorrect Correlation
    Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
    5120 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1
    P2196 00 [237] - Signal too High (Rich)
    MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear
    Wywala kontrolkę Check engine, skasuje błędy zrobię jakieś 500km i powracają. Rozrząd wymieniony w grudniu przez poprzedniego właściciela auta. Myślę że rozrząd jest źle ustawiony i wywala też błąd na lambda z info o za bogatej mieszance. Pojechałem do mechaniora, sprawdził rozrząd i powiedział że jest wszystko idealnie ustawione, mam dwumasę do wymiany bo trzęsie na postoju i powiedział że dwumasa zakłuca pracę rozrządu i stąd te błędy. Coś mi się nie chce w to wierzyć. Mam vcds 15.7, szukałem w blokach rozszerzonych info o synchro wałka, sterownik jest po komunikacji UDS i jest lipa, nikt na forum nie chciał mi powiedzieć gdzie szukać. Dzisiaj znalazłem kanał 191 z podpisem synchronous angle, jest tam wartość na biegu jałowym -3.58. Czy w tym miejscu jest podana synchronizacja rozrządu? Jaka wartość jest prawidłowa dla 2.0 CR? Wiem że w starszych modelach typu 1.9tdi powinno być 0.00, granica tolerancji jest od -3 do 3, tutaj nie wiem Miałem kiedyś 1.9tdi zdejmowałem osłonę i na wałku górnym ustawiałem synchro jak chciałem pod kompa, zazwyczaj na 0.00 i było ok, tutaj też tak mogę zrobić? (zdjąć obudowę i na wałku gónym delikatnie przesunąć na śrubach i sprawdzić jaka wartość jest w kanale 191, tylko jest wielka niewiadoma czy ptrzę w dobry kanał oraz jaka powinna być tam wartość dla idealnego ustawienia rozrządu).
    Nagrałem też film jak wartości w tym kanale zmieniają się na obrotach silnika:
    kuebk's Avatar
    May 2010
    Berlin
    A3 Sportback
    143 razy
    32 razy
    W UDS troche po****li z tym co jest co, niemniej jesli to jest faktyczna wartosc synchro rozrzadu to bym poprawil na 0.
    inhoss's Avatar
    Nov 2010
    warszawa
    a3
    A3 8L 5d
    1.9TDI ASZ
    48 razy
    40 razy
    nie mam pewności czy w tym kanale pokazuje synchronizację wałka i boję się grzebać na śrubach przy wałku póki nie będę miał 100% pewności czy patrzę w dobry kanał i czy powinno być tam najbliżej 0, póki co wywala bład synchronizacji więc coś jest nie tak
