Strona 2 z 3 PierwszyPierwszy 123 OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 11 do 20 z 21
Temat: Synchronizacja rozrzadu oraz dawka paliwa, jakie dawki macie?
  1. #11
    kuebk's Avatar
    May 2010
    Berlin
    A3 Sportback
    2.0 TDI CR CBBB (170KM)
    143 razy
    32 razy
    Zablokuj rozrzad (odpowiednim przyrzadem) na wale korbowym, rzuc okiem na kolo na walku rozrzadu i juz bedziesz wiedzial czy jest dobrze czy nie dobrze.
  2. Podziękowania dla kuebk za pomoc w problemie
    inhoss (18-04-17)
  3. #12
    inhoss's Avatar
    Nov 2010
    warszawa
    a3
    A3 8L 5d
    1.9TDI ASZ
    48 razy
    40 razy
    Problem rozwiązany, poluzowałem śruby na górnym wałku i ustawiałem pod vcds w kanale 191 synchro i udało się ustawić na 0.30, zrobiłem z 10km i narazie brak błędów, zobaczymy po dłuższej trasie, silnik zaczął mniej trząść na biegu jałowym, ale dwumasa i tak do wymiany jest. Jeśli ktoś szuka synchronizacji wałka rozrządu w 2.0TDI CR na UDS to jest on pod pozycją synchronous angle. Filmik po ustawieniu wałka:
  4. #13
    Proxaa's Avatar
    Oct 2015
    Białystok
    2.0TDI BMN
    35 razy
    154 razy
    W PD też wystarczy zluzować same śruby wałków ? Czy więcej zabawy bo mam +2,97 i nie wiem czy to ruszać
  5. #14
    inhoss's Avatar
    Nov 2010
    warszawa
    a3
    A3 8L 5d
    1.9TDI ASZ
    48 razy
    40 razy
    tak, luzujesz 3 śruby, potem kluczem 18 łapiesz za wałek delikatnie przesuwasz prawo lub lewo zakręcasz 3 śruby odpalasz auto patrzysz jaka masz wartość w bloku i potem to samo robisz aż trafisz na 0.00 żeby było na vcds
  6. Podziękowania dla inhoss za pomoc w problemie
    Proxaa (18-04-17)
  7. #15
    Cortex's Avatar
    Feb 2017
    Łódź
    Skoda
    7 razy
    24 razy
    Odświeże temat. 1.9tdi BLS pokazuje mi synchronizację -3.6 i skacze do -3.9. Jaka wartość ustawić by było jak najlepiej? Celować w okolice 0.00?
  8. #16
    Golem1's Avatar
    Jan 2010
    Pruszków
    Audi a3
    2.0TDI BKD
    253 razy
    15 razy
    Daj sobie delikatnie na - bedziesz miał ją zrywniejszą, chyba że masz w niej już program to na 0.
  9. Podziękowania dla Golem1 za pomoc w problemie
    Cortex (07-07-17)
  10. #17
    Cortex's Avatar
    Feb 2017
    Łódź
    Skoda
    7 razy
    24 razy
    Czyli celować w granice -0.5? Powiedz mi jakie negatywne skutki niosą ze sobą takie wartości jakie mam?
    Ostatnio edytowany przez Cortex - 10-07-17 o 21:28
  11. #18
    Nov 2013
    Lubuskie
    A3 8V
    2.0 TDI - CRBC (150 KM)
    9 razy
    12 razy
    Silnik 2.0TDI BMM 8V 2007r
    ja moge coś podpowiedzieć, bo mam pewne doświadczenie z synchronizacją, sprawdzałem różne ustawienia wiec tak:
    Kupiłem auto to miało -5,4 było ok ale gdzieś przeczytałem o tym synchro i przestawiłem tak jak to wszyscy piszą na 0 i z moich odczuć to silnik pracował gorzej przy dodaniu gazu zaczynał głośno chodzić a wcale nie przyspieszał lepiej(jeżdziłem tak jakiś czas - ale to nie było to), póżniej zmieniłem na -2 było lepiej ale również to nie to i takim o to sposobem wróciłem do ustawienia -4,9 i auto znowu jezdziło jak wcześniej.
    Uwagi:
    Jesli mamy stary rozrząd, napinacz zurzyty, pasek wyciagniety to ustawienie to będzie skakało w wiekszym zakresie np:-4,4/-5,4 jesli załozymy dobry rozrząd to skakanie powinno ustąpić lub przeskakiwać nieznacznie przy mocniejszym przygazowaniu
    Zmiana rozrządu na nowy napewno zmieni to ustawienie u mnie z -5,4 przestawiło na -4,0 tak sie dzieje, bo nowy napinacz i pasek powoduja "inne" ustawienie kół wzgledem siebie to sa niezauważalne gołym okiem zmiany, ale wystarczą.
    U mnie czym blizej zera tym wieksze spalanie, przed wymianą miałem długodystansowe 5,1L/100km po wymianie rozrzadu ustawienie zmieniło sie na -4,0(ale nie ruszałem) i po 1500km mam 5,6L/100km wczoraj przestawiłem sobie z powrotem na -5,4 i jestem przekonany ze spalanie spadnie
    Silnik im wiecej synchronizacji ma na "minusie" tym bardziej gładko odpala
    z mojego doświadczenia uważam ze najlepsze i bezpieczne jest ustawienie na -4,9/-5,4 wtedy mamy małe spalanie i silnik dobrze pracuje
    dodam ze robiłem test również spalania z kanału 15 który pokazuje na luzie:
    bez jakiegokolwiek obciażenia 0,6L/godz dla synchro -4.0
    z max obciażeniem(klima światła wszystkie itp) 1,0L/godz dla synchro -4.0
    bez jakiegokolwiek obciażenia 0,4L/godz dla synchro -5.4
    z max obciażeniem(klima światła wszystkie itp) waha 0,6-0,8L/godz dla synchro -5,4
    a podpowiedzcie mi proszę z tą dokładną dawką paliwa w którym kanale sie ja sprawdza? i czy zmiana synchronizacji ma wpływ na dawkę czy jest ona stale ustawiona na jedną wartość?
    A3 8P Sportback 2.0TDI BMM 140KM ---> A3 8V Sportback 2.0TDI CRBC 150->180KM
  12. #19
    kuebk's Avatar
    May 2010
    Berlin
    A3 Sportback
    143 razy
    32 razy
    Dawke w masz w grupa 1, pole 2. Do pelni porownania brakuje jeszcze testow w druga strone.
  13. #20
    Jan 2011
    Płock !
    Audi z Q
    A3 Sportback
    2.0 TDI PD BMM (140KM)
    51 razy
    25 razy
    Odgrzeje kotleta
    Koledzy, czy wie ktoś z doświadczenia swojego lub czyjegoś jak ustawienie kąta synchronizacji wpływa na moc silnika / moment obrotowy wykazany z hamowania samochodu ?
    Czy kąt ma w ogóle jakikolwiek wpływ na te parametry ?
    Ostatnio edytowany przez panus1 - 10-07-20 o 19:27
