w skład rozrządu 06a198119 wchodzi:
pasek 138 zębów 06a109119k
rolka napinająca 06a109479f lub 06a109479c
podkładka 8.2x18x2 n90107603
nakrętka sześciokątna m8 n01100840
w 06a198119d:
pasek 06a109119j
rolka i reszta ta sama co wyżej.
tak, jak chcesz wymienić śrubę dwustronną rolki M10xM8x62 to ten nr jest prawidłowy co podałeś i nie ma go w zestawie z rozrżadem.
Naklejka tą co podałeś jest dedykowana po vin tego passata innych naklejek nie pokazuje pod to auto. Nie wiem jakie tam vw stosuje interwały i nie wiem też ile masz nakulane km bo to trzeba wziąć pod uwagę bo nie tylko zużywa się rozrząd zużywają się również koła zębate od wałka rozrządu czy wału gdybyś wymieniał i te elementy na nowe to teoretycznie rozrząd miałby interwał jak przy 1szym montażu czyli pewnie na 180kkm.
