@unilite
Kratki zderzka:
- 8P807681E(lewa)
- 8P4807682E(prawa)
Halogeny(pasują z A4):
- 8E0941699C
- 8E0941700C
@unilite
Kratki zderzka:
- 8P807681E(lewa)
- 8P4807682E(prawa)
- 8E0941699C
- 8E0941700C
anonimowe A3 8P.
unilite (21-01-21)
Hej, potrzebuje nr dolnej obudowy kierownicy do 8P pod tempomat.
Z gory dzieki
Fiat 126p 650 Elegant (24HP) --> Fiat 126p 650 ST (24HP) --> A3 1.8 T Quattro AJQ (180 HP) --> A3 1.9 TDI ASZ (130 HP) --> A3 2.0 TDI S-line BKD (140 HP) -- > Fiat 126p 650cc ST Export (24 HP) --> Subaru Impreza WRX Prodrive 300 2.0T (300HP) --> Fiat 126p 650cc Town (24HP)--> A3 2.0 TDI S-line BMM (140 HP) -->?
8p0953512a 6ps soul czern od 02.2003-06.2007
Hero (24-01-21)
Potrzebuje numer przycisków multifunkcji do ścietej kiery 8p s3/s-line
Szukam przerywacza kierunkowskazów do audi a3 8l 1999 r. Przedlift
Moj numer cześci to 8L0941509N, ale nie mogę znaleźć nigdzie zeby kosztowała w normalnych pieniądzach
Czy zamiennik o numerze 8L0941509J bedzie pasowac?
Lub jaki inny bedzoe dobrze dzialać?
mezes
Też kiedyś szukałem. Wygląda na to, że samej uszczelki AU nie sprzedaje. Jest za to razem z listwą mocowaną na klipsy z zewnątrz:
8P3 853 960 J - 2-drzwiowy 05/08 - 03/13
8P4 853 960 E - 4-drzwiowy 05/08 - 03/13
W ASO sprzedają z końcówką GRU do malowania (np 8P3 853 960 J GRU). Cena ~300PLN. Ja u siebie skleiłem tę gumę jakimś elastycznym superglue i się trzyma
Ostatnio edytowany przez klamamoto - 14-02-21 o 22:15
mezes (26-02-21)
Witam Kolegów, chciałbym się poradzić odnośnie rozrządu..mógłby ktoś sprawdzić czy znalazłem dobre numery części ?
Zakupić na getem.pl, czy znacie sklep z lepszymi cenami na ori części ?
Passat B5 FL,Pb 2.0 AZM, VIN : WVWZZZ3BZ1P099551
1. Zestaw rozrządu : 06A198119
katalog getem.pl pokazuje 3 pozycje :
- 06A198119A
- 06A198119B
- 06A198119D - 307.74 zł
2. Pompa wody : 06A121012 - 272.84 zł
Czy wraz z pompą w zestawie jest uszczelka oring ?
3. Termostat : 050121113C - 156.63 zł
Czy w zestawie jest uszczelka oring ? Czy trzeba dodatkowo kupić ? 038121119B - 9.84 zł
4. Śruba dwustronna (mocująca napinacz rozrządu) : N0144083 - 4.82 zł
5. Czy w zestawie rozrządu jest etykieta wymiany rozrządu?
Jeżeli nie, to jaką muszę dokładnie zamówić ? 059010158A - 7.39 zł jest chyba pod wymianę 120000km.
Ostatnio edytowany przez lhs_1992 - 20-02-21 o 22:36
ad. 1
do ciebie rozrząd:
06a198119 lub 06a198119d
ad. 2
pompa wody to 06a121012 lub 06a121012g
Uszczelka jest pod osobną pozycją więc raczej nie będzie jej z pompą.
Uszczelka ma nr 06a121119 i rozmiar 53x4mm kosztuje w aso 21.99
ad. 3
oring jest pod osobną pozycja ma nr 038121119b 21,99zl
ad. 4
śrubę otrzymasz w komplecie z rozrządem 06a198119 lub 06a198119d
ad. 5
nie. Etykietę musisz dokupić. Z tym nr co podałeś jest na 120kkm
acinr_PL dzięki za pomoc
ad. 4
Chodziło mi o tzw. szpilkę od mocowania napinacza, której chyba nie ma w zestawie rozrządu ?
OE : N0144083
ad. 2
Hmm..patrząc na zdjęcie zestawu rozrządu, widać, że oring jest nasynięty na pompie wody, czy lepiej nie kierować się zdjęciem ?
ad. 5
Czyli... jaką muszę kupić etykietę ? 60,90 czy 120kkm ?
