Czasem zapalała mi się kontrolka płynu hydraulicznego , wystarczyło odkręcić korek poruszać pływakiem i było ok. Oczywiście jak wskakiwał błąd wyłączało ABS i ESP.
Problem był sporadyczny.
Dzisiaj jak zrobiłem myk z korkiem ABS zaskoczył komunikat zgasł . Niestety pozostała kontrolka ESP . Ale odpalam silnik i patrzę że nie chodzi wspomaganie. Akurat miałem kompa pod ręką to go podłączyłem. Nie można było usunąć błędu Asystenta sterowania i wspomaganie nie działało . Po przejechaniu 2-3 km wspomaganie zaskoczyło i po kasowaniu brak błędów na sterowniku asystenta. Zaadoptował się sam . ESP dalej się świeci.
Po podpięciu pod kompa w sterowniku ABS dalej wiszą błędy :
, które dotyczą braku zadanych ustawień ( stracił adaptację ) i wywala błędy na 3 czujnikach : przyspieszenia , skrętu i ciśnienia w układzie hamulcowym.
Z tego co widzę problem jest tylko w adaptacji sterownika ABS-ESP , która się posypała. Czy sterownik sam sobie napisze po kilku km wartości czy muszę przeprowadzić adaptację i zapodać wartości?
Kody błędów :
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
Part No: 1K0 907 379 K
Component: ESP FRONT MK60 0103
Coding: 0021126
Shop #: WSC 06435 000 00000
VCID: 3A71434C754486E
3 Faults Found:
00810 - Sensor 1/2 for Brake Pressure
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
01423 - Lateral Acceleration Sensor (G200)
Jak będę musiał zrobić adaptację jak ją przeprowadzić za pomocą Vcds-a ? .
Z tego co doczytałem na trzeba ustawić wartości na kanałach 42, 43, 44, 45 i 49 .
Jak to zrobić ... może ktoś pomoże...
Układ sterowania chwycił wartości i G85 w sterowniku asystenta ma wartości ok
wynik z asystenta:
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
Part No: 1K1 909 144 J
Component: EPS_ZFLS Kl.0 D04 1606
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 32616B6CAD347EE
No fault code found.
Reszta czujników też podaje dobre wartości bo w innych sterownikach brak błędów.
problem dotyczy tylko sterownika od ABS. Auto reaguje normalnie , jedynie nie działa ESP , ABS działa ok.G200 jest pod kolumną kierownicy tak ?.
Nie znalazłem podobnego problemu na forum więc zakładam wątek nowy . Najbardziej mnie dziwi że wyłączyło wspomaganie na początku .
