Strona 1 z 10 123 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 1 do 10 z 99
Temat: Czyszczenie przepustnicy
    May 2006
    Choszczno
    2.0TDI CBAA
    Domyślny Czyszczenie przepustnicy
    Dzisiaj wyczyściłem przepustnice było z deka nagaru ale po zmontowaniu jej powrotem jest ok. nie falują obroty ale są za wysokie powinny był ok. 1000 a są powyżej co może być
    Ostatnio edytowany przez klamamoto - 06-10-15 o 19:56
    DOMEL
    (A)rturo's Avatar
    Oct 2005
    Bełchatów
    E63s W212
    97 razy
    wachowicz_domel, ale ona sie jaksi czas ustawia wiec musisz troche pojezdzic aby sie zadaptowala
    Grisza'Men's Avatar
    Jun 2006
    Beskid Sądecki
    S3
    S3 8V
    2.0 TFSI - CJXC (300 KM)
    Domyślny Re: Czyszczenie przepustnicy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez wachowicz_domel
    z tydzień powinno wystarczyć i sama się zaadoptuje albo za dwa dni jechać na VAG'a celem
    wyczyszczenia błędów biegu jałowego
    uczeszsie's Avatar
    Feb 2006
    peżo
    u mnie po ok. 200 km sie ustawila , zaraz po czyszczeniu tez głupiała !Q!!
    Panowie, zeby nie klepac co chwile nowych teamtow o tym samym to po czyszczeniu przepystnicy sa 3 wyjscia.
    Rozlaczenie aku na dluzszy czas np na noc.
    Adaptacja przepustnicy przy pomocy VAGa.
    Pojezdzienie az sie samo ustabilizuje. Kropka
    Zbanowany Zbanowany
    Apr 2006
    Gdańska
    F30 328i
    29 razy
    39 razy
    Wystarczy po wbudowaniu włączyć na 5 min zapłon i sama sie zaadaptuje. Słychać wtedy nawet jak pracuje
    Oct 2006
    Tomaszów Lubelski
    a moze jakas instrukcja jak wyczyscic przepustnice? Jak wogole sie do niej zabrac? Dzis probowalem jakos to wyjac ale juz same zaciski sprawiaja tyle problemu, ze dalem spokoj. Moze jakies foty? 1,8 AGN.
    Po odlaczeniu akumulatora obroty spadly tak, ze na skrzyzowaniu gasl, koles vagiem zrobil , ze juz nie gasnie ale obroty faluja nadal lekko wiec bym sobie wyczyscil :]
    Bede wdzieczny za instrukcje jak sie za to zabrac.
    Hej
    Oct 2006
    okolice Krakowa
    1.6 AEH
    Wybaczcie, że odświeżę tego kotleta
    Czyściłem dzisiaj przepustnicę - wszystko przebiegło bez najmniejszego problemu. Zapytanie mam natomiast takie: do przepustnicy dochodzą dwa wężyki z płynem chłodzącym. Nakłada się je na metalowe rurki wystające z przepustnicy. Czy powinien byc przepływ powietrza pomiędzy tymi rurkami? Jedna była strasznie zabita jakimiś syfami..wyczyściłem ile tylko mogłem ale nie było przepływu powietrza pomiędzy nimi a bałem się podłączac tego pod kopmresor (jeśli jest tam jakaś pompka czy blokada to nie chciałbym jej zepsuc). Czy brak chłodzenia przepustnicy i tego mechanizmu, który jest pod plastikiem może powodowac dławienie się samochodu lub falowanie obrotów?? Czy może ktoś pomóc w tej sprawie???
    Ostatnio edytowany przez baltus - 09-06-09 o 13:48
    Baltus Van Tassel
    waski's Avatar
    Apr 2007
    Naas
    Tak, przeplyw powinien byc. Nie sadze by w srodku byly jakies delikatne czesci . A chlodzenie nie powinno miec wplywu na objawy ktore wskazales - to prawdopodobnie wina samej przepustnicy. A ten mechanizm pod plastikiem to czujnik polozenia przepustnicy.
    Waski
    Sep 2009
    Brzeszcze
    Kup sobie tak jak radzi kolega spraj do czyszczenia gazników lub przepustnic ja używam kent one shot i jest czyste jak łza http://www.nokaut.pl/oferta/kent-zmy...zol-500ml.html mozna czyscic na zapalonym silniku potem naoliw tulejki prowadzace przepustnice.
