Mam problem z którym mierzyło się 7 mechaników i nikt do tej pory nie odgadł zagadki.. Może wam się uda
Moja audica w wersji 1,9 sportback z 2007 roku ma następujący objaw:
Podczas jazdy niezależnie od warunków czy zapierdzielam czy wolno czy zimny czy ciepły raz na około 15 km w pewnym momencie odcina przyspieszenie tzn nie widzi pedału gazu.
Jedyny sposób żeby naprawić tą usterkę jest wrzucenie na luz i spowrotem wrzucenie biegu (czyli nawet nie włącza sie tryb awaryjny bo podczas jazdy to się naprawia !) . Dodatkowo jak zaleje bak pod korek to lepiej auto jeździ aniżeli przy pustym.
Powiem tylko że miałem wymieniany dwumas z sprzęgłem i turbo, pompę i jeden wtrysk oraz egr nowy. po wymianie turbo zaczęło żreć spowrotem olej 0,5 litra na 200 km i kopci więc zakładam że regeneracja nic nie dała i muszę jechać na reklamację.
Do tej pory sprawdzone miałem wszystkie podzespoły począwszy od pompowtrysków skończywszy na pompie itp. Żadnego błędu, silnik stuka idealnie pod względem diagnostyki komputerowej wszystko ok wszystkie dawki idealnie tak samo nawet jak sprężanie turbiny mimo że kopci itp itd... Tak jak pisałem do tej pory 7 się próbowało z tym zmierzyć każdy wywieszał białą flagę i ogłaszał kapitulacje.. może ktoś spotkał się z podobnym objawem lub wie gdzie szukać..
szukałem na forum podobnych postów ale do tej pory nikt nie miał czegoś takiego..
Z góry dzięki za pomoc..
