Strona 4 z 4 PierwszyPierwszy ... 234
Pokazane rezultaty 31 do 38 z 38
Temat: Brak reakcji na pedał gazu, nie reaguje na gaz
  1. #31
    Jun 2017
    Enniskillen Irlandia Pólnocna
    2.0 TDI PD BMM (140KM)
    Witam. Ok poświęciłem godzinę aby przeczytać większość postów. Sprawa wygląda tak. Audi 2.0 tdi silnik bkd w automacie dsg z 2005 roku. W posiadaniu 4 miesiące. Jadę, chce wyprzedzać. Redukuje mi ładnie obroty rosną ale auto nie przyspiesza.!! Chciałbym usłyszeć że wystarczy wymienić olej w skrzyni panowie tylko to chce usłyszeć.
  2. #32
    _danielllo_'s Avatar
    Aug 2014
    KRAKÓW/CHRZANÓW
    Cytuj Oryginalnie napisane przez Dzidek SJ Pokaż post
    Pewnie sprzęgło się ślizga
  3. #33
    Dec 2016
    nowa sol
    audi a3 8p 2003
    Witam wszystkich mam mały problem a3 8p 2,0tdi bkd odcina gaz przy większej prędkości przy większych obrotach nie zawsze tak się dzieje błędy to
    P0101 czujnik masowego ciśnienia powietrza g70 ( nieakceptowalny sygnał )
    P0234 przekroczono dopuszczalna wartość regulacji ciśnienia doładowania ( stan zbyt wysokiego ciśnienia doładowania )
    Uszczelnilem dziurę ktora była na tym kolanku łamanym za przepływomierzem miał ktoś podobny problem
  4. #34
  5. #35
    Apr 2016
    Wałbrzych
    Audi A3 8P
    witam mam problem ze swoim autkiem przeczytałem temat, mieliście podobne problemy ale nie do końca taki jak mój więc opisze.
    na kompie żadnych błędów (nie sprawdzałem jak vcds widzi % wciśniecie pedału gazu bo nie wiem w jakiej kolumnie to się sprawdza - tu też proszę o podpowiedź)
    podczas przyspieszania na 1 i 2 mam wrażenie że jak wcisnę pedał gazu momentalnie w podłogę to auto przyspiesza powiedzmy na 70% (normalnie jakby mi ktoś przyczepę połączył) a jak stopniowo wciskam pedał gazu w podłogę to przyspiesza jak rakieta, silnik cały po remoncie wtryski turbo itp. ale o ile pamiętam to ten sam problem był przed robotą silnika, nie ma różnicy czy zimny czy nagrzany silnik. Moim podejrzanym jest pedał gazu i ten silniczek który próżnie dysponuje na odpowiednie wężyki w silniku ponieważ dziwnie lata mu końcówka i może to mi geometrię zaburza. Proszę was fachowcy o pomoc
  6. #36
    Sep 2017
    Kamień pomorski
    Przeczytałem cały wątek, ale opisze swój problem.
    Może ktoś pomoże z problem. Audi A3 8P 2.0 TDI BMM. Dziś na trasie 250km, większość na tempomacie, ostatnie 80km bez i problem, jadać na 6 biegu 2tyś obr. autko zwalnia samo, naciskam pedał gazu a tu zero reakcji, zmieniam na 5 bieg pedał wraca do normy. Za jakiś czas ten sam problem na 4 birgu, tym razem wciskam sprzęgło/puszczam znów autko reguje na wciśniecie gazu prawidłowo. Przejazd przez miasto 2 bieg i tak z 7x pod rząd, ratuje wciśniecie sprzęgła, ew. poczekanie kilku sekund nic nie robiąc i znów sie naprawia samo. Poza tym objawem auto pracuje normalnie, chodzi równo, przyśpiesza dobrze, na desce zadnych błędów. W domu podpiąłem kompa i zero błędów:/. W necie czytałem co nie co, zazywczaj pojawia się Check, jakieś błędy powinny być typu czujnik, pedła gazu itd, ale u mnie nic. Mogę dodać ze był wgrywany program, jakieś 2 miesiace temu, zrobione na nim już 3 tyś. km i problem pojawił się teraz dopiero. Może wgrać seryjną mapę? Albo w do ASO podjechać i się dowiedzieć czy nie mają jakiegoś nowego softa?
    Ostatnio edytowany przez skwaros - 27-03-18 o 20:06
  7. #37
    May 2022
    Irlandia
    1.6 AEH
    Witam, potrzebuje pomocy. Samochód odpala ale po wrzuceniu biegu nie jedzie. Zacznę od tego ze samochód kupiłem całkiem nie dawno, A3 p8 1.6 z manualna skrzynia biegów. Auto chodziło bez żadnych problemów, nie stukało nie pukało nie traciło mocy. Dziś wracaliśmy ze sklep i nagle odgłos od frontu jak by coś wpadło pod samochód po czym coś zaczelo zgrzytać i samochód przestał jechać.
    Samochód odpala bez problemu po odpaleniu nie słychać żadnego hałasu z tym ze po wrzuceniu którego kolwiek biegu auto nie jedzie. Po wrzuceniu biegu i po dodaniu gazu na prędkościomierzu zero reakcji. Jest szansa ze obędzie się bez wydania kupy siana?
  8. #38
    Sep 2014
    Częstochowa
    2.0TDI BMN
    Domyślny Nie przyspiesza na 1,2 i 4 biegu
    Witam, mam problem z a3 z 04r z silnikiem 1.6 BGU zasilanym PB. Auto na 1,2 oraz 4 biegu ma problem z przyspieszaniem objawia się to tym, że silnik bardzo ciężko się wkręca na obroty tak jakby mu brakowało mocy lub dźwignia przyspieszenia by nie była wciśnięta do końca. Na 3 i 5 biegu przyspiesza. Podczas jazdy na 1,2 i 4 gdy nie może się wkręcić na obroty wystarczy kopnąć w sprzęgło i auto na tych biegach zaczyna przyspieszać normalnie.
    W aucie były wymienione takie rzeczy jak sondy, układ zapłonowy, katalizator, przepustnica i czujniki wszelakiego czynu. Podmieniony został nawet komputer silnika.
    Proszę o pomoc.
