We wtorek jestem umówiony z mechanikiem , zobaczymy co powie, dam znać na forum.
No i problem rozwiązany, po podłączeniu do komputera okazało się że jest uszkodzony jeden przewód dochodzący do wtrysku a po rozebraniu wystarczyło wymienic kostke.
Tak??
Witam. I u mnie pojawił się problem z szarpaniem na zimnym silniku przez pierwsze kilka minut jazdy. Auto dusi się między 2 a 3 tys obrotów, a z rury czarny dym. Pojawiło się to po stłuczce jak auto stało 2 tyg z odłączonym akumulatorem. Jak już się trochę zagrzeje to jedzie bez problemu. Wymienione były chłodnice wszystkie. Na VCDSie żadnych błędów, pompki w normie, czujniki temperatury dobrze pokazują, poprawiałem wtyczki na pompkach i założyłem nowy filtr paliwa. Macie jakieś pomysły? Co zlogować, żeby wykryć usterkę? Pomóżcie.
Zrobiłem dziś logi na zimnym podczas przerywania:
11,08,03 http://vaglog.pl/log_217654.html
10,01,04 http://vaglog.pl/log_217653.html
13,18,23 http://vaglog.pl/log_217652.html
Wychodzi, chyba że za mało dostaje powietrza? EGR mam dopiero czyszczony, zamyka i otwiera ładnie podczas testu w BS. Może przepływka kłamać tylko na zimnym silniku?
Ostatnio edytowany przez pablo85 - 20-05-15 o 20:06
Miałem ten sam problem tylko że w BKD. Żadnych błędów oprócz czujnika temperatury nie miałem. Przy wymianie świec przeczyściłem i poprawiłem wszystkie wtyczki od wtrysków i problem ustał. Świece były w strasznym stanie. Sprawdź dokładniej wtyczki. Po wypinaj je i sprawdź blaszki
Świece wymieniałem wszystkie 4 kilka miesięcy temu, a wtyczki odpinałem wszystkie i czyściłem też teraz. Problem wygląda tak, że paliwo dochodzi tylko powietrza auto nie dostaje. Bardzo dziwna sprawa. Dziś podmieniałem przepływomierz, ale jest to samo - na zimnym przy przyspieszaniu między 2, a 3 tys obrotów przerywanie i czarny dym z tyłu. Jakby silnik za mało powietrza pobierał, mimo że turbo pracuje i jest ciśnienie dobre. Po paru minutach jazdy można cisnąć do spodu i auto już ciągnie równo.
Zrob logi w momencie gdy masz problemy bo inaczej to taka troche gadka o niczym.
