Może i macie rację..
Czyli ten ich uniwersalny lakier będzie się pokrywał z tym jaki jest oryginalnie na tym panelu?
Wszystko zależy od tego, jak bardzo postarasz się z przyklejeniem szablonu. I najlepiej jakbyś pomalował tym sprayem też przyciski obok, wtedy masz pewność że nic się nie będzie odróżniać. Aczkolwiek możesz najpierw zrobić tylko jeden i porównać czy się odróżnia czy nie.
Czyli nieprawdą jest że włącznik ESP zwiera tylko w momencie naciśnięcia i jest potrzebny dodatkowy "przekaźnik"?
Zabrałem się dzis do demontażu, w celu sprawdzenia i niestety dupa blada.. szablony są w moim przypadku bezużyteczne. Zaślepki w całości są wykonane z czarnego plastiku a nie tak jak w przypadku przycisków podświetlanych (np ESP) białego plastiku. Tym samym taki szablon odpada.. chyba że skusić się na sam wzorek, pomalować wpierw na biało, potem na czarno z szablonem, ale o podświetleniu możemy wtedy zapomnieć.
Tak więc dalej pozostaje szukać..
Zamieszczam zdjęcie dla potwierdzenia:
Dodam jeszcze, ze szanowni sprzedawcy nie raczyli odpisać na moją wiadomość z zapytaniem jak się ma ten 'uniwersalny' lakier do oryginalnego. No szkoda, bo nie każdy od razu by chciał wszystko malować...
Ostatnio edytowany przez Pawlik89 - 20-04-17 o 17:54
Dopiero teraz zobaczyłem co piszesz.
Musisz kupić dodatkowy przycisk, najlepiej z takiego modelu auta jaki posiadasz. Następnie go poddajesz całej operacji, czyli zeskrobujesz czarną powłokę (zostaje Ci biały plastik), przyklejasz szablon i malujesz.
Czyli np musisz kupić dodatkowy przycisk ESP i jego przerabiasz według własnych potrzeb. Z zaślepek nic nie zrobisz
Pawlik89 ja mam u siebie przyciski takie same jak ten od ESP. Tzn. są białe a tylko pomalowane na czarno więc przy takich przyciskach jak ja mam można przeprowadzić operację z tymi szablonami. A skoro są u mnie to pewnie można i dokupić takie z białego plastiku.
Rok 2001, plastiki czarne nieścieralne są u mnie - może ułatwi w poszukiwaniach.
Przycisk ESP jest środkowym przyciskiem a zewnętrzne maja przecież lekko zaokrąglone rogi żeby pasowały do ramki wiec jak chcecie wykorzystać przycisk?
Czary ale troszkę pracy i połączysz zaślepkę(lewą/prawą) z przyciskiem
Odgrzeje temat, jakim lakierem nalujecie przyciski z szablonami ? Ten spray dołączony do zestawu podobno bardzo różni się od oryginału, kolejny spray który zakupiłem ma barwę bardziej szarą - tak jak w 8p
Polecicie jakiś wyłącznik gniazda zapalniczki ?
Nie musi być do zamontowania na kokpicie.
TAPATALK
