ale mnie tam niestety nie bedzie
szkola nie daje mi odpoczac (ciagle projekty, seminaria i kolokwia :/)
takze nie dam rady ale napewno to sprawdzimy
Moruso a u mnie dziala tak samo na benzynie jak i na gazie
OOOO UWIELBIAM
u mnie jednak też jest to samo na gazie,jakieś złudzenie miałem tylko.Czekam na laptopa bo mi ktoś buchnął z domu na chwile i sprawdze ten czujnik
ale wczoraj zauwazylem ze jak mam auto na gazie i autko jest zimne
to obroty spadaja momentalnie (wedlug mnie tak powinno byc) dopiero jak sie rozgrzeje to zaczyna pracowac tak jak na benzynie
no ale poczekamy daj znac jak cos wyjesnisz
OOOO UWIELBIAM
Kurde narazie nie mogę dojść z tym programem do ładu:/ Mam Polskiego Vaga 2,5 i 4,9 i tam nie ma nigdzie okienka gdzie można by spraedzić ten czujnik:/
Niech sie ktoś odezwie na PW jak może mi cos pomóc przy tym vagu bo nie operowałem tym nigdy:/
Dodano:
Jak możesz to podrzuć screeny bo nie mogę wejść w tą grupe 66.Dopiero zaczynam działać na tym programie więc troche zakręcone to
Mam VAG-COM 208.1
Ostatnio edytowany przez Moruso - 22-05-08 o 13:59 Powód: Automatyczne łączenie postów
moruso a zalatw lub popros kogos z klubu zeby udostepnili ci chyba wersje 3.11 bo ona byla najlepsza pod nasze stare a3
pzdr
OOOO UWIELBIAM
W necie ciężko to znaleźć:/ Może faktycznie by mi ktoś porzucił na maila albo PW
Póki co dodam,że czyszczenie i adaptacja przepustnicy nic nie pomogła.Postaram się jeszcze sprawdzić ten czujnik dzisiaj.Mam już VAG-a 311,niestety po angielsku,przydałoby sie jakieś spolszczeniePzdr
Ja zauważyłem, że jak autko jest zimne (na ssaniu) to po wciśnięciu sprzęgła obroty normalnie spadają. Sobotę mam w końcu wolną więc planuje to rozgryźć
Próbowałem na VAg-u sprawdzić ten czujnik.Silnik->Bloki pomiarowe 08-> daje grupe 066 i ERROR Nie pokazuje nic,nie wiem co jest grane.
Panowie,udało się komuś coś wymyślić?
Ostatnio edytowany przez Moruso - 09-08-08 o 15:03
Widzę że już wszyscy pogodzili się z tymi obrotami
Panowie, a może to sprzęgło ślizga i dlatego te obroty się podnoszą?
Ja już kombinuję jak mogę
