przepustnica ,to do niej idzie linka gazu.. moze tylko linka ma szostko .
Od razu proszę,żeby temat nie był usuwany.Dużo osób ma problem z tym w AGN i chciałbym,żeby ten temat był prowadzony do ostatecznego rozwiązania problemu,ponieważ nie ma jednego konkretnego rozwiązania.Niech każdy dopisze swoje 3 grosze do tematu i myślę,że w końcu uda się znaleźć konkretną przyczynę
Moje zdanie: mit,że ten typ ta ma moim zdaniem jest błędny. Nie sądzę, żeby producent to tak zostawił.Tym bardziej,że kilka osób na forum nie ma tego problemu.
Przyczyny(moim zdaniem):
-uszkodzona przepustnica-koleżka ścima79 był a ASO,stwierdzili, że to jej wina,adaptacja nic nie pomogła
-silniczek krokowy-może nie domyka powietrza w odpowiednim momencie?
-czyszczenie przepustnicy-jakiemuś kolesiowi z forum to pomogło ale miał 1,6
-czujnik pedału sprzęgła-też ktoś o tym pisał już na forum(komputer nie odbierał sygnału o wciśnięciu sprzęgła i stąd podnosił obroty),niby pomogło...
-szorstka linka gazu odpada-sprawdzałem
Osobiście nie mam więcej pomysłów.U mnie dodatkowo występuję otwarcie przepustnicy(otwarta 3,5 stopnia na jałowym biegu),więc adaptacja się przyda, myślę,że będzie to miało też wpływ na zmniejszenie spalania.Dochodzi do tego długi czas wtrysku (3,5-4,2 ms na jałowym),specem nie jestem ale wydaję mi sie to za dużo.Może czujnik temperatury cieczy jest uszkodzony i ma to wpływ na spalanie oraz na ten czas wtrysku?
Piszcie Panowie swoje spostrzeżenia, jeśli uda sie nam rozwiązać ten problem to myślę, że jeszcze nie jednej osobie przyda się ten post Pozdrawiam i życzę powodzenia
mod.po co nowy temat ,skoro już taki jest ?
Ostatnio edytowany przez MiG25 - 15-04-08 o 19:33
Ja mam AGN-a i mi obroty się ne podnoszą ale przy zmianie biegów jak puszczam gaz to obroty na chilkę same się utrzymuję (nie spadają) trwa to ok 1sekundy ale według mnie to normalne żeby płynnie zmieniać biegi bez szarpnięć
Napisze tak
Włącz klimę i przejedz się obroty nie będą się podwyższać
niwelując podwyższanie obrotów bez włączania klimy skutkuje tym że auto na działającej klimie będzie za szybko spadać z obrotów
Tak mi się wydaje
Pzdr
Próbowałem,u mnie to nie działa:/
dobra to czy ktos mi moze powiedizec jak zdiagnozowac czy komputer widzi ze sprzeglo jest wcisniete??
gdzie na vagu to zobacze (prosze tylko o dokladne instrukcje, tak lopatologicznie )
pozdawiam
OOOO UWIELBIAM
Hmmm,powiem Ci szczerze,że klime włączyłem tylko na chwile i nie czułem tego mulenia.Póki co znalazłem w sklepie w necie ten czujnik sprzęgła za 55zł więc jeszcze nie jest taki drogi.Upewnie sie tylko czy na 100% pasuje do AGN i zamówie.Dam znać jakie bedą efekty.Trzymać kciuki
chester A3,dla diesla masz tu: http://a3-club.net/forum/showthread.php?p=91395
Dla benzyny na razie nie wiem....
Panowie może ktoś z Was wie jaka kostka jest od czujnika temp ciszy w AGN-ce? Nie ma mnie w domu przez pare dni i nie mam jak sprawdzić a chciałbym od razu zamówić żeby czekał na mnie jak wróce.Gość ze sklepu mi pisał że 4-ro pinowa.Tylko nie wiem jaki jest kształt wtycznki bo chyba było kilka stosowanych...
