Tak się zastanawiam..jak się ma temperatura otoczenia do pomiarów na hamowni?
Kiedy Facet mówi, że coś zrobi to to zrobi! I nie trzeba mu o tym co pół roku przypominać
jak się złą wpiszę, to złe korekty wskoczą
DSG Das iSt Gówno
ale nie ma znaczenia na wynik mocy czy momentu czy sie robi pomiar przy 5 czy 25 stopniach?
zawsze w zimę wychodzą lepsze moce...fizyki nie oszukasz
DSG Das iSt Gówno
a duza moze moze byc rozbieznosc jesli zrobie pomiar w lato i drugi w trakcie zimy? tak mniej wiecej? 10%-20?
Oczywiście, że temperatura, a także ciśnienie mają wpływ na moc samochodu (wyższa temperatura i niższe ciśnienie obniżają moc), ale to nie przekłamuje pomiaru na hamowni, bo zawsze wynik pomiaru podaje się według jednej z kilku norm (najczęściej DIN70200 bodajże), które korygują wynik w dół lub górę, zależnie od warunków w jakich jest przeprowadzony pomiar.
Dlatego nieważne czy pomiar robisz nad morzem przy -5stopniach, czy na śląsku (np. 300m.n.p.m.) i przy temp. +30st. wynik podane według normy powinien być taki sam.
Rozumiem, dzieki!
