Witam! Wielka prośba w kierunku forumowiczów. Otoz mam problem ze swoim AGU:
-spadek mocy - glownie na wyzszych biegach
-falujace obroty, czesto sam wchodzi na 1000-1200 obr/min
Błedy jakie mi wyslwietla to:
00282 - Throttle Position Actuator (V60)
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
16507 - Throttle Position Sensor (G69): Signal too High
P0123 - 35-10 - - - Intermittent
01312 - Powertrain Data Bus
37-10 - Faulty - Intermittent
i kilka z wczesniejszego skanu gdy nie swiadom skutkow jezdzilem na odłaczonym wezyko N75->gruszka sterujaca turbo- i nie wiem czy to w czyms pomoze ale wtedy mial moc odpowiednia chyba.
00544 - Maximum Boost Pressure Exceeded
17967 - Throttle Valve Control part (J33: Fault in basic settings
P1559 - 35-10 - - - Intermittent
17973 - Throttle Actuator (J33: Lower Stop not Reached
P1565 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: N/A
Wiem jeszcze ze mam uszkodzony czujnik temperatury zewnetrznej ale nie wiem czy ma on jakis wplyw na prace silnika.
Wyczytałem ze powinienem zrobic logi grupy 03 08 11- i tak tez zrobilem jelsli to nie te grupy prosze o podpowiedz jakie.
A oto logi;
http://hostuje.net/file.php?id=5f033...a8b832b17e4c98
Z góry dziekuje.
I posiadam jeszcze jeden problem: nie dziala mi tempomat(oryginalny) w grupie 66 zamiast wyswietlac mi 1000 wyswietla 1110 i pzy naciskaniu hamulca pojawia sie 1111 czujniki sprawdzalem.
