Nie odlanczaj n75 bo jest wtedy ubogo i idzie lepiej bo wiecej laduje ale mniej idzie paliwa a co do turbo wstaje prawudlowo jak na seryjne 150km od 2000 tys obr
czli turbo laduje tak jak powinno? a co z bledami od przepustnicy? i czy mozecie cos jeszcze podpowiedziec czemu moze byc taki ospaly? dodam ze nie czuc momentu w ktory turbina wkreca sie.. i czy jest mozliwe ze ma jakies nieszczelnoscia za turbina i tego nie widac?
no i sa jeszcze falujace i czasami podwyzszone do 1200 obroty..
w agu doladowanie sprawdzisz tylko wskaznikiem. turbo pozno wstaje pewnie przez jakas nieszczelnosc - wiec trzeba zaczac od tego
a od ilu turbo powinno wstać ?
u mnie przy chipie wstaje dopiero od 2200 a w serii powinno od 2000
ja sie nie znam az ta bardzo, ale wydaje mi sie ze dopiero od 3 tys obrotów wg logów turbo wstaje, wiec tym bardziej bym szukał nieszczelnosci
http://vaglog.pl/log_200554.html
popatrz na ten log
time stamp 2.35 2000rpm duty cycle 77.3
tutaj widze ze turbo wstaje od 2 tys obrotów
wiec nie wiem gdzie widzisz ze turbo wstaje od 3 tysięcy obr
jedynie to od 3 tysięcy turbo ładuje na max możliwości względem mocy
Bo z odpieta gruszką turbo ładuje tyle ile potrafi... Jak bedziesz tak jezdzil to szukaj juz nowego nic zlego w logach nie widze, trzeba było kupić mocniejsze auto albo pogrzeb przy tym jak Ci malo ;p
ja tam mowiłem ze jest ok
Kurcze wlasnie zaczynam sie zastanawiac czy sb ubzduralem czy faktycznie cos go boli;p nie mam nikogo ze znajomych z tym silnikiem zeby sie przejechac dla porownania.. moze poprostu jechac na hamownie?
a z a odpieta gruszko zrobilem ktorys tysiac km;/ ale jeszcze chodzi cale szczescie
No masz szczescie ze sie nic nie stalo bo pewnie bardzo ubogo bylo
