witam
Właśnie dotarł do mni kabel vag02, zaistaloałem vcdsa i wszystko działa tylko ze ejst to werska angielska, czy do tego kabla można zainstalowac wersje pl??
witam
ale tylko jak wsad w kablu masz PL(przy zamawianiu wybierasz jaki język chcesz)
zapytaj ich na meila czy da radę bo ostatnio dużo się tam zmieniło
jeśli nie to trzeb będzie odesłać do nich z prośbą w zamianę
Odpisali ze dziala na nim tez pl ale wersja demo a zyby dzialalo cale to ttzeba przeprogramowac
Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
dostałeś pewnie pdf z opisem jak to zrobić ale lepiej wysłać do nich i mieć to zrobione pewnie
Tak pdf, ale odpisali tez ze polska jest gorsza wersja i lepiej zostac przy tej angielskie. Warto odeslsc do przerobienia na pl?
pracowałem i na PL i na ENG(obecnie mam tą)
brak różnicy jak dla mnie
Od kilku wersji VCDS, polska wersja jezykowa konczy sie tylko na interfejsie uzytkownika - cala reszta jest po angielsku. Jak ktos ma problem az taki problem z angielskim to niech zainteresuje sie innym oprogramowaniem.
O jakim mówisz?
Ori z Adako ma cała szatę programu w PL, błędy w PL, sporo długich kodowań jak i adaptacji w PL. Dla niektórych jest to spore ułatwienie, a wystarczy, że przekręcą lub nie zrozumieją pojedynczego słowa z angielskiego w błędzie i już niektórzy się głowią.
Ale dobrze, że jest net bo amatorzy by zginęli.
Mowie o oryginale z ADAKO aczkolwiek bardziej mialem na mysli pliki z opisami grup, odkad wprowadzili kodowanie czyli plik CLB - opisy grupy sa po angielsku, a przynajmniej byly jak jeszcze korzystalem z wersji PL.
Interfejs mam 11.11,korzystam z vcds-a 11.11.3,oczywiście wersja ENG i działa bez zarzutów,ale mam pytanie... czy jest jakaś Polska wersja programu,która współpracuje z tym kablem ? próbowałem już kilka i żaden nie wykrywa mojego Interfejsu.
Każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej - szaleniec....
