Panowie dawno mnie nie było na forum.
Interfejs mi nie działa, chyba musze podnieśc go ? Jeste jakas instrukcja na forum ?
Jaki możecie polecić mi interfejs do Audi A3 8P , najlepiej jak byłby jak najtańszy lub w granicy ~150zł-180zł ? Kabel potrzebuje w zasadzie wyłącznie do usuwania błędów, inspekcji itd itd same podstawowe czynności.
Ja kupilem (w USA) ross-tech.
HEX+CAN
Dual-K & Can <-> USB
i laczy sie z autem bez zadnego problemu.
Ostatnio edytowany przez Rafal83 - 23-04-13 o 16:25
powiedzcie mi czy VAG CAN PRO też będzie dobry ?
mAsHER jak bys przeczytal ostatnie moze 2-3 strony to byc widziedzial ze zeby uzywac VCDS-a musisz miec kable HEX USB CAN. Majac sam CAN mozesz sie polaczyc z autem przy uzycia Vag Commander (ale nie zrobisz tam wszystkiego). Sam mam takze taki kabel (sam Can) ale dalem sobie z nim spokoj i kupilem z ross-techa (cena spora, ale mam juz spokoj).
Gdzies w tym temacie ktos podawal linki do kabli w cenie ok 1500-200zl.
Będzie. Są dwie wersje VCP. Jedna z samą szyną CAN i druga wersja też z szyną CAN + do tego linia: K. Obie wersje będą współpracować z 8P i 8PA.
Resztę info masz tu: http://www.vag-tech.pl/infopage.php?id=1 i tu: http://www.vag-tech.pl/infopage.php?id=2
Wydaje mi się, że VCP jest lepszą i tańszą, oraz funkcjonalniejszą alternatywą niż oryginalna wersja VCDS, choćby z tego względu, że VCP posiada możliwość flashowania sterowników, czego VCDS (w większych pieniądzach) nie posiada.
mAsHER (29-04-13)
zależy kto do czego potrzebuje i do czego będzie używał interfejsu, dla większości "forumowych" ludzi VCDS jest znacznie lepszy i czytelniejszy a mało kto bawi się we fleszowanie sterowników
czytając posty kolegi mAsHER i jego "zapotrzebowanie" czyli głównie odczyt błędów śmiem twierdzić że VCDS będzie zdecydowanie lepszy
np tutaj http://www.e-service.info.pl/
czy kabelkiem z e-service.info.pl vag002 ogarnę klocki tył w passacie b6?
My life be like Ooh Ahh...
... wracam do gry
BKD+GTB2260VK = 245ps/510Nm
by EvolutionMotorSport
mój golf mk1 http://www.a3-club.net/forum/showthr...57#post1331057
