Pas bezpieczeństwa tylny a to drugie ma napis KENWOOD więc pewnie jakiś uchwyt od zmieniarki lub wzmacniacza.
Dzięki wielkie!
czy jest czujnik otwarcia pokrywy silnika w audi 8l tak żeby pokazywało na wyświetlaczu licznika?
Też chętnie dowiem się po co jest ta wtyczka 😏 bo też mam ją nie podłączona 😏 1.6 APF
Witam, do czego tak właściwie służy ten przycisk w drzwiach? To centralny zamek, ale jakie to ma zastosowanie w praktyce?
Nie za bardzo ogarniam te przełączniki z lewej strony, z prawej postojówki, mijania i przeciwmgłowe chyba.
Podgrzewane fotele zapewne i chyba ogrzewanie tylnej szyby?
Jest gdzieś instrukcja do sterowania klimą? Bo tam jest auto i manual oraz przyciski których nie ogarniam.
Co to za regulacja fotela?
- centralny zamek. Będąc wewnątrz samochodu możesz zamknąć drzwi i klape bagażnika.
- pierwsze pokrętło od lewej to regulacja jasności podświetlenia zegarów, przycisków i klimatronika
- drugie pokrętło to regulacja wysokości światła reflektorów
- duże pokrętło to światła. 0 - wyłączone, 1 - pozycja, 2 - mijania (przy włączonych pociągasz pokrętło i włączasz przeciwgnielne tył)
- pierwsze i ostatnie to grzanie foteli
- drugie to grzanie tylnej szyby
- po środku awaryjne
- lewy górny róg - odparowywanie szyb, zaczyna dmuchac mocno na szyby
- AUTO - po włączeniu ustawiasz jedynie pasującą Ci temperaturę a siła nawiewu i kierunki wiania sterowane są automatycznie by utrzymywać zadaną temp. Polecam.
- gwiazdka - włączanie/wyłączanie klimatyzacji
- lewy wyświetlacz -/+ temperatura
- prawy wyświetlacz -/+ ustawienie siły nawiewu
- strzałka w górę - nawiewy na szybe
- kratka - środkowe nawiewy
- strzałka w dół - nawiew na nogi
- samochodzik - zamknięty/otwarty obieg powietrza
- odchylanie fotela w celu iścia spać na tylną kanapę
Prawdopodobnie te rzeczy są opisane w instrukcji obsługi
Nie mam fejsa ani androida!
Ja pierdziele... Poczytaj instrukcje A3 8L jak masz kłopot z rozszyfrowaniem wyposażenia 20-letniego auta.
Witam wszystkich. Pacjent AGU w rx-8. Do czego służy wtyczka i zawór że zdjęć. Do zaworu podpięty jest przewód gumowy. Przewód cały czas zasysa powietrze i oczywiście nie jest nigdzie podłączony.
Proszę o pomoc.
Wysłane z mojego motorola one przy użyciu Tapatalka
