czyli musze zmeinic lampki podsufitki na te poliftingowe? Duzo przerabiania ciecia? znacie jakąs porade? Z kad wziasc prad? itd itp
przerabiania jest pelno bo maja zupelnie inny ksztalt
bez przerabiania podsufitowki mozesz raczej zapomniec
OOOO UWIELBIAM
he he a ja mam w przedlifcie podświetlane
Mam najlepsze Audi na forum !
co ? jak świecą ?
pokaz lampki jak wygladaja
miałem takie same jak jarekm.
Zdjęć nie wrzucę bo sprzedałem swoje agu.
można wziążć panel od passata W8 obojętnie czy z szybrem czy bez on ma wszystko podświetlane z dodatkowymi 2 diodami podświetlającymi tunel środkowy ew ze skody superb ale trzeba zmieniać diody z zielonych na czerwone dodatkowo trzeba podprowadzić jeden kabelek od np zapalniczki do podświetlenia
ażeby nie zakładać nowego tematu czy ktos może wrzucić schemat jak podłączyć lampkę poliftową podsufitki w przedliftowym modelu ,bym był wdzieczny za pomoc
Od niedawna (1 tydzień) jestem posiadaczem a3. Mam następujący problem z lampkami podsufitkami tylnymi, zdjąłem je dzisiaj i okazało się że nie są podłączone do żadnych przewodów. Wyciągnąłem z podsufitu jakiś przewód ale nie pasuje do montażu tych lampek. Wejście do lampek jest prostokątne a przewód który znalazłem ma zakończenie okrągłe z bolcem w środku. Czy jest jakaś szansa by podpiąć te lampki.
A i jeszcze jedna sprawa. Nie mam również światła w schowku, wyciągnąłem lampkę i wszystko jest podpięte a żaróweczka nie jest przepalona. Czy może jest jakiś bezpiecznik który należy wymienić aby działało to światełko. Pozdrawiam i z góry dziękuje za odpowiedz.
