kolego na jakim osiedlu mieszkasz w gliwicach ? najlepiej by było jakbym to zobaczył, a radio Ci dobrze ściąga stacje? bo ten kabel który wyciągnąłeś to prawdpodobnie antenowy
Sprzedam OBRAZY OLEJNE!
http://olx.pl/oferta/obraz-olejny-pe...8-IDbXP9f.html
Zobacz też inne.
Mieszkam na Obr. Pokoju. Radyjko śmiga dobrze.
witam
podczas jazdy na naszych dziurach lampka podsufitki blyska czy tam mruga
co to moze byc?
pozdrawiam
Sprawdź sobie przewody dochodzące do lampki może na wybojach nie na dobrego styku i stąd te murugania.
Jeśli zauważysz że mrugania występują nie tylko na wybojach ale także po załączeniu kilku odbiorników prądu to inną przyczyną może być alternator a zwłaszcza regulator napięcia,akumulator, więc najpierw sprawdź sobie te lampki podsufitówki i zaobserwuj jak się zachowują pod dużym obciązeniem prądowym.
Zobacz też inne.
Ja ostatnio zainstalowałem sobie lampki z a4 b5 poliftowego, tam są takie dodatkowe dwie diody świecące na czerwono, które oświetlają wnętrze. Niestety nie udało mi się ich jeszcze ustawić, bo nie ma regulacji, będę musiał je rozebrać i coś pokombinować. http://zapodaj.net/a94766f4f655.jpg.html
Ostatnio edytowany przez Wodzo500 - 21-01-12 o 10:35
Zobacz też inne.
Witam, wymieniłem u siebie żarówki w podświetleniu słoneczników na ledy. Niestety teraz owe podświetlenie wisi krzywo. Czy mógłby ktoś pomóc jak zagiąć blaszki z lewej strony, aby podświetlenie nie odchodziło od podsufitówki?
Ostatnio edytowany przez gacekp - 09-01-14 o 18:24 Powód: Dodanie zdjęcia
Witam mam takie pytanie ponieważ dziś kupiłem podsufitke czarną od S3 lecz zauważyłem że tam są podswietlane daszki przeciwsłoneczne i teraz pytanie jak to połączyć zeby to chodziło? Na razie złączyłem 2 kable razem z lampka i jak sie podłączyć to świecą ale później zauważyłem ze jest jeszcze jakaś wtyczka i 2 kable do daszka (chyba to jakieś odcięcie ) czy to można tez podpiąć razem z tymi kablami co idą do lampki czy to ma iść gdzie indziej ? Proszę o podpowiedź
Mam pytanie dotyczące lampki podsufitki tylnej. Chodzi mi o zasade działania bo wciskając boczne przyciski to normalnie zapalają się te lampki a do czego słuzy ten przycisk na środku?
