Strona 5 z 5 PierwszyPierwszy ... 345
Pokazane rezultaty 41 do 43 z 43
Temat: Schowek pasażera
  1. #41
    komander's Avatar
    Aug 2013
    beskydzka małopolska
    AUDI
    A3 Sportback
    2.0 TDI PD BMM (140KM)
    120 razy
    127 razy
    Ja raz na jakiś czas psikam WD-40 i chodzi jak złoto
    tapnięte z S7 edge
  2. #42
    a-j-p's Avatar
    Oct 2014
    ŁDZ
    1.9TDI BKC
    13 razy
    Ja zrobiłem tak jak _danielllo_ mi podpowiedział. Rozebrałem ten tłoczek który ledwo można było nawet ręką wysunąć, naciąłem lekko uszczelkę w środku i teraz chodzi luźno ale nie za luźno.
    Skleiłem jeszcze raz zawias schowka (niestey klej widać i to bardzo ale mam to gdzieś bo to i tak jest zamknięte) i trzyma się bardzo dobrze teraz.
    Dzięki za pomoc Panowie
  3. #43
    Jun 2017
    Unisław
    A3 Sportback
    2.0TDI BMN
    Sprawdziłem w ostatnim czasie 3 metody polepszenia pracy tego tłoczka.
    1. WD40, niby OK, tłok rusza, ale przy starcie nadal ma pewien opór, poza tym kiedy wysechł, problem powrócił.
    2. nawiercona dziurka na szczycie tłoka, likwiduje ona nieco podciśnienie, ale to właściwie nie wpływa na jego pracę, dlaczego to później.
    3. smar teflonowy, mega pozytywnie, ale trzeba rozebrać tłok żeby go przesmarować.
    Jak się rozbierze ten tłok to w środku jest biały element który jest niejako zaworkiem, to on odpowiada za przepuszczanie powietrza do środka kiedy tłok się porusza, dlatego nie wytwarza on podsinienia. nawiercenie otworu (1mm) powiększa trochę przepływ powietrza, ale jak tłok wyschnie to i tak stanie. Smar teflonowy jest przeznaczony do smarowania plastikowych mechanizmów, (np. plastikowe koła drukarek) jest lepki i nie wysycha. Po przesmarowaniu tłok chodzi z takim samym poślizgiem w całym zakresie.
Tags for this Thread
