Strona 2 z 5 PierwszyPierwszy 1234 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 11 do 20 z 45
Temat: tylna ramie wycieraczki + pióro q5 do a3 8p - pasuje?
  1. #11
    zwyriusz's Avatar
    May 2014
    Malbork
    MB
    8 razy
    4 razy
    klw rozumiem ze sciagam stare ramie montuje od q5 i robie to bez najmniejszego problemu?
  2. #12
    klamamoto's Avatar
    Feb 2011
    A3-CLUB.NET frakcja Bielsko
    OOOO 264HP CS
    A3 8L 5d
    1.8T AUM
    23 razy
    dokładnie bez problemu(jedynie musisz uważać na końcówkę dyszy przy zdejmowaniu ściągaczem/proponuje nakręcić nakrętkę na gwint i na jej górę dać 1-dno groszówkę-unikniesz spłaszczenia dyszy)wieloklin jest taki sam
  3. #13
    Feb 2009
    limanowa
    A3 Sportback
    1.9TDI BKC
    a czy ktoś montował takie ramię : http://allegro.pl/show_item.php?item...cf77d00be2ff62
    Ja coś takiego zamówiłem ale mam obawy co do luzu pomiędzy trzpieniem a otworem w ramieniu. Jeszcze nie skręcałem tego, chce zapytać czy w stożkowym otworze ramienia nie powinno być nacięć takich jak na trzpieniu? Bo w tym ramieniu stożek jest gładki.
  4. #14
    czaro10's Avatar
    Jun 2010
    Mazowsze
    S3 8V
    558 razy
    68 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez malojk Pokaż post
    wyglada jak to od q5 co to pasuje. 44zl zadne ryzyko.
    ze zdjeciem w domowych warunkach bywaja duze problemy. trzeba miec specjalne narzedzie do zdjecia. u mnie np. mimo tego nie udalo sie zdjac i musialem odciac trzpien. ale jak nie sprobujesz to sie nie dowiesz... sa srodki penetrujace, ktore pomoga w odkreceniu.
  5. #15
    Feb 2009
    limanowa
    A3 Sportback
    1.9TDI BKC
    Cytuj Oryginalnie napisane przez czaro10 Pokaż post
    Ja tez bede cial i dlatego kupilem nowe.czy te wypusty e otworze powinne byc tak jak na trzpieniu?pamieta ktos?
  6. #16
    czaro10's Avatar
    Jun 2010
    Mazowsze
    S3 8V
    558 razy
    68 razy
    Jakie wypusty? Chodzi o taki wielowpust na trzpieniu i w otworze od ramienia? Jesli tak, to tu i tu musi to byc. Ale wycieraczke sobie ustawisz dzieki temu jak trzeba (by np nie tarla po klapie).
  7. #17
    Feb 2009
    limanowa
    A3 Sportback
    1.9TDI BKC
    Tak o te. Ale ich nie ma na tym ramieniu.powieszchnia jest gladka.lipa!
    A to ramie od q5 to kazde podejdzie czy do ktoregos roku tylko.na allegro jest tego troche.
  8. #18
    Feb 2009
    limanowa
    A3 Sportback
    1.9TDI BKC
    Prosze mi powiedziec czy jak ktos montowal nowy silnik to mial miimalny luz na trzpieniu , jakies 2-3 mm ? Czy nie powinno byc go wogole na nowym silniku?
  9. #19
    Cortex's Avatar
    Feb 2017
    Łódź
    Skoda
    7 razy
    24 razy
    Odświeżę trochę temat. Czy oprócz ramienia od Q5, dobrze rozumiem, że np to od Golfa V również podejdzie? Oraz spytam przy okazji, czy ktoś montował zamienniki tych wycieraczek od Q5 i może jakieś polecić, czy tylko ori?
  10. #20
    klamamoto's Avatar
    Feb 2011
    OOOO 264HP CS
    A3 8L 5d
    1.8T AUM
    23 razy
    z golfa V nie pasuje bo tam dysza jest jak w A3 8L a w 8P jest zupełnie inna(konstrukcja i wygląd)
    pióro i ramie z Q5 to kilkanaście zł i również jako zamiennik jest ok a co jedynie różnica w plastiku inna
